FSP 550W Отвалился дроссель!
Здравствуйте!
Попало ко мне три штуки блоков питания FSP на 550W и у всех одна причина, перегретые у двух блоков дроссели, а в одному он вообще отпал (фото прилагаю)
Подскажите, с чего вообще начинать, что менять, потому что это впервые я такое вижу и не знаю, что делать...
И на фото DSC01548 дежурка и PS_ON есть, а запуска нет, это скорей всего из-за перегретого дросселя или он еще за собой мог что то потащить?
Аватар пользователя EOF8157
Ух тыж.. мне подобная схема в термалтейках попала
Вообще как повезет, бывает ограничивается все заменой дросселя
А потянуть может : Ключ АПФЦ, диодный мост, скоростной диод(с дросселя), токовый резистор
это в сложных случаях, в совсем сложных уже попутно много чего
дежурка и PS_ON, а запуска нет, это скорей всего из-за перегретого дросселя
Обычно стартуют(правда без сигнала ПГ) хотя все зависит от ШИМ - некоторые проверяют наличие 370(или около того) вольт(вернее проверяют то все, но эти без работы АПФЦ не стартанут) , а их без дросселя не будет
Перегретые дроссели подлежат замене на новые
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Спасибо огромное! И еще один вопрос, дроссель новый можно ж намотать на феррите из ДГС ???
Таких БП у меня аж три, и в одном из них дроссель потянул за собой два ключа, резистор большой, диодный мостик походу тоже (ха, жив остался), остальное вроде целое...
тут есть темка про эти дроссели - перематывали и феррит обсуждали
ДГС на другом феррите намотан, а вот мне попадались иногда дроссели 3,3 вольта с похожей расцветкой(под АПФЦ)
Та я читал вроде эту тему, там говорили, что вроде больше подходит зелёно-синее кольцо, да?
Мотать пока не доводилось - пока есть из ЗЧ выдранные
поэтому какое лучше не подскажу, видал и на синих, светло-синих и на салатово-с-синей стороной кольцах
Ну попробую пока намотать на желто-белое кольцо, посмотрим, что будет....
В этих кольцах используется не феррит, а сердечник с распределенным зазором на основе порошкового железа, самый главный минус - большие потери на ВЧ
имхо для информации, таких тем здесь много:
Zalman_APFC
Hipro_APFC
да, потери меньше соответственно нагрев тоже, номер состава 52
P.S. на ферритовом кольце тоже можно намотать, но нужно будет делать пропил 1,5-2 мм чтобы был воздушный зазор
Тоесть его нужно будет распилить на два полумесяца, а потом просто намотать провод?
По поводу феррита, использовал кольцо на 32 2000НМ пошире которое
Болгаркой проще всего разрезать, самым тонким диском для стали, 1 пропил, главное сильно не налегать, а то потрескается, чтобы был воздушный зазор 1,5 мм, потом надо еще заизолировать само кольцо т.к. феррит токопроводящий - 5-6 слоев бумаги для запекания (взял у жены на кухне :)) ну а в само место пропила подсунуть пластиковую пластинку подходящей толщины и залить клеем и можно наматывать
P.S. если кольцо и разломилоь пополам - ничего страшного, шлифуем место пропила до нужного зазора, а место разлома склеиваем суперклеем
P.S. такой способ еще и для восстановления ДГС изумительно подходит ;)\
P.P.S Сам еще не пробовал, народ мотает если место в БП позволяет дроссель на Ш-образном магнитопроводе, там ничего пилить не надо, а просто подложить картонки подходящей толщины между половинками
Ок, спасибо!
Ну а что бы сильно не мучатся, то можно просто купить кольцо с составом 52 ???? Оно помойму синие с зеленым...
