Приветствую всех!
Есть два блока FSP600-80GLN.
Первый блок: сначало при включении сразу вырубался, уходил в защиту. Поменял С43, С15, и диод VD401на FS28(откололся когда менял конденсатор). Блок заработал, в дежурном режиме есть еле различимый писк, но вот когда включаешь с нагрузкой раздается трест и свист, при этом блок очень редко, но все равно не запускается. Выходные напряжения в 5% погрешности от номинала.
Второй блок: Дежурка есть, блок заводится, только вот даже от минимальной нагрузки на шины +5, +12 напряжение падает более чем в два раза! Корнденастор корректора мощности менял на исправный, напряжение при работе 400вольт.
Спасибо.
С Уважением.
Вложение | Размер |
FSP_OPS550-80GLN_Active_PFC.gif | 43.37 КБ |
Схему не смотрел (в позициях не сориентируюсь), но очень похоже на дохлую банку в горячей...
...ложки нет
А что такое FS28 ? alldatasheet о нем не знает.
Я извиняюсь, перепутал, нужно SF28, диод быстрый.
После некоторых исследований и наблюдений, решил, что шум из корректора коэф. мощности. Дело в том, то громкость и тональность зависят от нагрузки на БП, при нагрузке 15 Вт-почти не слышно, при 100ВТ-довольно отчетливо. Заменил дроссель корректора, конденсатор(поставил EPCOS 470Mkf на 450В), толком ничего не изменилось. Что еще может шуметь в корректоре?
"...Поменял С43, С15, и диод VD401на ...."
На прикреплённой схеме вроде бы нет такого диода.
По первому БП , попробуйте заменить основной диод корректора, который после дросселя.
По второму БП , проверяйте мощный низокоомный резистор между истоком и землёй.
Вот тут ковыряли такой БП
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=266489&postdays=0&postorder=asc&start=0
Спасибо за ответ!
VD401 На этой версии схемы он D43.
На схеме указаны напряжения в контрольных точках при разной нагрузке на дежурку.
Вы их проверяли ?
Нет, еще не проверял, спасибо за совет. То есть это дежурка виновата?
Кстати, диод менял, не помогло.
Второй блок починил. Нашел СМ6800 и все заработало.
Подскажите, пожалуйста, у такого же блока сигнал PG появляется на пару секунд и напряжение падает до 0,12В. В чем может быть дело?
PS223 можно чем-нибудь заменить? Как можно отключить защиту супервизора в диагностических целях?
Спасибо за ответы.
