Всем Здравствуйте)
имеется у знакомой такой комп:
мать Asus M2N-X
проц атлон х2 4000+
с недавнего времени стал тухнуть монитор через некоторое время после включения.
когда уже винды нельзя было увидеть, попробовали моник на другом кампе . моник работал без проблем.
сейчас биос на экране 2 секунды.......и тухнет.
поставил другой БП, все нормально.
в БП ни каких потеков, вздувшихся кандеров не наблюдаю.
напряжения выдает в норме, винда грузится, камп работает но экран темный.
что прикажете делать? все кондеры на выходе менять ?
Заранее Спасибо !
Подкрутить подстроечник - выставить правильные напряжения.
включите компьютер с подключённым 12В коннектором на видеокарте и с отключенным, и расскажите на сколько изменились напряжения...
так же повторите с присоской 12В на питание процессора с ней и без неё и тоже сообщите результаты...
напряжения измерьте все! 5В и 12В и 3.3В
хмм... очень похоже на проблему с инвертором или лампами, или подгорели контакты у ламп....(если монитор ЖК) а при переносе контакт мог временно появиться, или просто монитор остыл и нормально работал, а при прогреве опять стал глючить... Было такое и с кз в одном из трансов инвертора монитора, тоже работал пока не прогревался, а потом тух....
Легко проверить с помощью фонарика! когда потухнет посветите на матрицу и посмотрите внимательно!
недоразумение вышло..........
моник Samsung 940n ЖК ...........проверяли на старом кампе по 15pin D-Sub
там он работал нормально.
а я домой системник притащил, сразу помощней БП поставил.
почитал еще в инете что у этих блоков питания маловато мощности по 12в.
ну и накатал первый пост.
на видюхе два DVI и через переходник DVI - D-Sub..........моник тухнет.
моник на гарантии так что...............
muhomor87 БРАВО !![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
