FSP ATX-400PNF не запускается
Доброго времени суток. Иеется такой блок но не работает. Сначала небыло дежурки - воткнул туда dm311 исправную- дежурка 5 вольт. Появилась - нагружал лампочкой - все нормально и стабильно.
PS_ON 4.5223 вольт.
При втыкании в сеть раздается щелчок (как я понял, заряжаются входые 1000-мкф емкости.) И идет тихий свист. При попытке замыкания ps-on свист изменяется на более высокий, но блок стартовать даже не пытается. Осциллографа под рукой нету, скоро будет
Как я понял - FSP 3528 стоящая на плате вертикально - супервайзер, рядом плата, на ней микросхема - ШИМ.
Силовые ключи выпаяны и прозвонены. Работают. Никаких визульно вспухших кондеров в дежурке нету, я их зашунтировал керамикой.
Заранее благодарен за любую помощь.
Во-первых, откуда там взялись 1000мкф (кстати, какие на них напряжения?), а во вторых дежурка наверно не совсем доделана, если свистит.
FSP3528 не что иное как ШИМ-контроллер. Прототип этой микросхемы есть KA3511, у которой убрали два вывода 17 и 21.
Проверте выходные выпрямительные диоды.
Аватар пользователя UAM
3528 это ШИМ с супервайзером.
Как себя ведет защитная лампа при замыкании PS-ON? Транзисторы раскачки меняли?
Не менял, но прозвонил - не пробиты. Защитная лампа при включении моргает и все.....
Каскад раскачки- возле ШИМ-а на с945? и 2 к нему?
Починил. Какие-то странные транзисторы там были - d209l - при их выпайке - выводны подогреваются - и все звонится отлично - стоит дать им остыть - все, обрыв везде где только можно. Заменены на 13009 в таком же корпусе.
