В ремонте блок питания FSP ATX-400PNF. ШИМ 3528, дежурка на DM311. При вскрытии обнаружил, что силовые транзисторы разнесло + сгорело в уголь сопротивление 1,3 ома одно. Так же сгорели транзисторы раскачки 945. Силовые поменял на 13009, а тр. раскачки на 945, резистор поставил такой же новый на 1,3Ом. Включаю с тестером блоков питания. Всё нормально - блок стартует и напруги + дежурка в норме. Подключаю нагрузку в виде 3-х ламп по 50W - по лампе на каждый канал. Включаю и слышу тихий цык и остаётся только дежурка 5V. Сгорает один из 13009 (звонится по всем выводам накоротко). Подумал может бракованный 13009 и запаял новый. Всё повторилось. Может кто сталкивался с подобным? Подскажите на что смотреть дальше...
PS Обвязку силовых ключей проверял.
2.2мкф х 50в в базах ключей.
Проверил конденсаторы в базах ключей. Параметры кандёра который стоит в базе транзистора который горит: ESR 2.95, ёмкость 2,74.
Параметры кандёра который стоит в базе второго ключа ESR 2.4, ёмкость 2,92. Поллучается вроде в норме конденсаторы.
Получается, да. Но обычно из-за этих кондеров блок не держит нагрузку и выбивает ключи.
А диоды рядом с ними стекляшки? Если SMD пластик, то проблема может быть в них.
Зачем мерять, если всю мелочь менять надо.
Подход к ремонту дурной. Емкостя при ремонте БП в первичие меняются всегда, но видимо тут не тот случай и ...
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Транзисторы 13009 оказались палёные. Ставил их в рабочий блок выпаяв те, что были. Горят так же. В Митино покупал. Брал 12штук. Принесли два вида одни поцивильнее выглядят, другие попроще. Взял 8 попроще и 4 поцивильнее. Палёные те, что выглядят хорошо. А по поводу подхода к ремонту, так он у каждого свой и если кто считает его дурным то это его право. Я вот, например, считаю глупо менять все детали в первичке не проверив их. Другое дело если проверить нечем...
Цена конденсатора, особенно мелкого, обычно настолько мала, что проверять смысла нет. Если есть подозрение хоть малейшее на них - менять. Можно на керамику кстати (лучше - с запасом раза в 2 по емкости, особенно для Y6V диэлектрика).
