FSP ATX350F есть дежурка, нет выходных напряжений. ШИМ 3528, +3,3V – МС, дежурка на м/с DM311 (DIP-8). При запуске вентилятор дергается с характерным щелчком. Я так думаю, что срабатывает защита по выходным цепям. КЗ по выходам нет. Выходные электролиты прозвонил на плате, не выпаивая. Электролиты все OST либо Teapo, и заслуживают доверия. Диодные сборки тоже целые (звонил, не выпаивая). Не знаю, на что грешить. Помогите, плиз.
Если не забыли проверить диоды в -5/-12, то обычно проблема в цепи +3,3. Осциллограф есть ? Или стрелочный вольтметр ?
Читайте внимательнее. КЗ по выходам нет. Это значит, что тестером на колодке ATX20+4 проверил не только основные каналы, но и вспомогательные. Есть руки (не под х.. заточенные), голова, и цифровой мультиметр, и стрелочный авометр (в простонародье цешка).
ОК.
Про FSP и диоды в раскачке читали, транзисторы проверили, так что подключите Ц43хх ко все каналам и скажите, где и на сколько дергается стрелка при включении.
1. Подстроечник?
2. Транзистор в МС +3,3V?
это как ?![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Всем большое спасибо за поддержку. Мистер UAM оказался, как всегда, на высоте. В цепи -12V был пробит диод PR1503.
2 egor-land
Электролит, в случае его пробоя, обнаружится прозвонкой тестером прямо на плате, не выпаивая. Или я не прав?
По меньшей мере это наивно так думать, хотя дело ваше , можете и дальше так проверять .
но я бы на вашем месте почитал здесь на форуме как это надо делать .
( поиском "конденсаторы" , "электролиты" )
Доброго времени суток. Имеется БП FSP ATX350F есть дежурка, нет выходных напряжений. ШИМ 3528, +3,3V – МС, дежурка на м/с DM311 (DIP-8). При запуске вентилятор НЕ дергается. КЗ по выходам нет. Диодные сборки тоже целые (звонил, не выпаивая). Не знаю, на что грешить. Уже начал прозванивать все подряд, но это ... При включении кнопки напряжение 2,2в на выходе ШИМ 3528 не меняется, но изменяется на других выводах, так что имеется подозрение что ШИМ в порядке. Нужна помощь.
Конденсаторы во вторичных цепях дежурки проверьте. И какое напряжение питания ШИМа?
atxbp.narod.ru/
