Здравствуйте. Имею дома бп от FSP, а конкретнее, Epsilon 800. На новых матерях почти на всех отказывается запускаться. В смысле, запускается, но пост не проходит. К примеру, на Asus P5K запускается, а на EVGA 790i SLI циклично кидает пост "FF" (при этом все кулера в системе крутятся). Читал, что это из-за отсутствующего модуля нулевой нагрузки, который есть в FSP 700W, например. Может, у кого есть схемка данного модуля, или кто помочь может разобраться в проблеме. На этой же системе TT TP 850W работает стабильно.
*Визуально никаких проблем не вижу: ни сгоревших деталей, ни вздутых кондёров, ни следов перегрева.
Ну я тоже так был и не разобрался... но экспериментировал, ставил на 6.2 вольта, то дежурка была не в порядке, ставил на 18 вольт, было в порядке, но и без него БП работает.
Поставил стабилитрон на 15В. (при замкнутом ps-on на нем 0.01В, при незамкнутом 0.5В)
На большой входной емкости 320В.
PS-ON = 2.4В
дежурка = 4.85В
Подсветка перекючателя питания светится.
При замыкании ps-on ничего непроисходит.
Дежурка остается, на выходе все линии 0В.
В приложении фото после замены.
Причина резистор R42 на 2 Ом, у него появилос черное пятно, и он перестал прозваниваться.
Может я стабилитрон опять нетой стороной припаял... проверьте?
Если прислушаться то слышно попискивание с интервалом примерно: пол секунды писк, пол секунды тишина, полсекунды писк....
Стабилитрон припаян правильно. Резистор поставить новый обязательно нужно. И БП не запускается из-за того, что дежурка 4.85В. Попробуйте стабилитрон убрать и запустить. И проверьте диод с обратной стороны, который катодом соединен с анодом стабилитрона!
Тот диод что UF4007 я новый впаял
Резистор куплю только на след неделе, ибо магазины в выходные не работают
Я пытаюсь ещё разобраться что-же это за стабилитрон такой, в магазине попросил на 15В, они отрезали от ленты.
Кроме одной желтой полоски никаих маркировок и обозначений нет.
Походил по сайтам с описанием маркировок и ничего подобного ненашел.
А то уж думаю мало ли что по ошибке под видом стабилитрона на 15В выдали, что резистор на 2 Ом после замены сгорел.
p.s. В понедельник попробую без стабилитрона, и на всякий случай стабилитрон на 18 В ещё возьму.
у меня без этого стабилитрона БП запускался и работал, как у Вас не знаю, что будет, если нету больше не где проблем в дежурке, то должен запустится!
1. Вообщем поменял резистор 2ом.
выпаял стабилитрон, включаю - работает дежурка 5.12 В.
2. Впаял стабилитрон (вроде как на 18В, но опятьже без маркировки) с синей меткой на катоде.
Включаю!! не включается... дежурка 4.85 В.
Проверяю резистор... сгорел!
3. Меняю резистор выпаиваю стабилитрон включаю, заработало. собрал все обратно без стабилитрона.
Будем надеяться что этот стабилитрон не пригодится
Вообщем почем-то при установке стабилитрона сразу перегорает резистор на 2 ома...
По этой схеме s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif
похоже что я все-таки стабилитрон не той стороной впаивал.
Метка = катод.
А согласно схеме катод идет к диодам, а анод к 2Ом резистору.
У меня судя по этому фото всё наоборот rom.by/files/p1030684-.jpg
P.S. В прошлый раз помимо стабилитрона на 16в с желтой меткой, второй попыткой был запаян точно в таком-же положении стабилитрон с синей меткой на 18В. Проверил прозвонкой в режиме диода оба стабилитрона имели метку на катоде.
Здравствуйте. Тоже у меня блок epsilon но 800 ватт, так вот сперва у меня не виделись винты. Померил наругу на 12 вольтах. А там 11. Разобр, визуально все цело даже кондеры все не дутые. На всякий поменял все, крому самого здорового на 420v. Пока паял повредил стабилитрон d40. Не знаю какой там должен быть впаял 18 В. Первый день отработал блок отлично. На второй начал перезагружаться. Сейчас не включается пока не остынет. Не подскажете куда копать?
И да по-моему там один из транзисторов (Q12) вроде неисправен но не обгоревший. Просто прозванивается не так как рядом стоящие. Может с такой неисправностью так жить блок питания?
Схема примерно как здесь только транзисторов я так понимаю больше:
f-picture.net/lfp/s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif/htm
И если кто ремонтировал где там стоят Q13, Q14?
Вот с проверки входного конденсатора на 420В и стоило начинать - сохнут и даже в обрыв уходят под "конец каръеры".
