Имеется сабж, 900 W.
Изначально вообще не включался при ps-on на землю. В районе выходных каналов выпрямления с обратной стороны платы рядом с одной из диодных сборок обнаружил стабилитрон (возможно как раз Z41 или Z42, о котором часто писали здесь на форуме) и smd-кондеры сгоревшие - заменил. Позционные обозначения не видны
Также, рядом с дальним трансом кондер С4 2200*6,3 пухлый также заменил.
На данный момент БП запускается, но почти все выходные напряженяи просажены, кроме +5vsb и +3,3. Вместо +12 - 5,4, вместо +5 - 2,34.
Больше нчиего подозрительного нет (кондеры выходные целы). Вроде инвертор, выпрямители проверил...
Как я понимаю, копать надо во вторичке. Но по вашему опыту, что обычно виновато в просадке (вроде не фильтр выходной, который по крайней мере визально исправер, а RLC-метра нет).
Подскажите, что проверить, где искать?
Вложение | Размер |
1048131.jpg | 66.54 КБ |
fsp_epsilon_85plus800_internal_view_21.jpg | 63.68 КБ |
Извините, что ввел в заблуждение. Действительно, в режиме прозвонки.
Многовато. Делайте 2 измерения, в прямом и обратном. А что в других каналах ? +3.3, -12 ?
Конденсатор на время проверки можно подкинуть и на 400 вольт. Для проверки под нагрузкой - на 450 вольт. При 100 мкф можно нагружать до 200 ватт
Кондёр на 400-450в поищи в дохлом мониторе или крупном импульсном БП от ноутбука.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Похожая ситуация, были пухляки по дежурки и выходным каналам 2200х6.3, заменил на 2200х16, дежурка в норме, без нагрузки (на ХХ) при замыкании PS_ON на землю реакции нет, при подключении к мамки блок стартует, но выдаёт заниженные напряжения:
12в - плавает от11.2 до 11.4
5в - 4.3 до 4.4
3.3в - 3.15 до 3.2
-12в - от -10.7 до -10.9
PWR_OK в колодке на мамке 0.27в, соответственно мать стоит в FF. На других мамках не пробовал, возможно на какихто вообще запуска не будет.
Из за чего может быть подобное поведение.
ЗЫ. Мать 100% рабочая. Высоковольтный кондёр 470х420в менял.
Ж)
Все в порядке. Надо сильнее грузить +12.
Ещё раз огромное спасибо
. Теперь буду копать такой же блок но дежурку.
