FSP Everest 80plus 1010W причина в ШИМе (РЕШЕНО)
Здравствуйте. С чего бы начать...? Так, ШИМ 6800TX, супервизор PS223, ключи осн. источника и ключи апфц 20N60C3.
Лежит у меня этот БП больше года с диагнозом не запускается, тее напруга на ШИМ идет, как бы все ок, а в ответ тишина. Забегу наперед немножко, что кроме ШИМа, все детали в абсолютном порядке! Я закинул был бп и ждал похожего блока, что бы перекинуть платку с ШИМом на этот мой блок, вот и дождался, выпаял с рабочего бп плату и кинул на свой, мой запустился и тут я понял, что дело либо в ШИМе либо в обвязке. Я тестером прозвонил тупо каждую детальку на обеих платах и выяснил, что с обвязкой все гуд. В запасе было у меня несколько шимок и разных партий. Установив панельку я начал тыкать разные ШИМки, и попались две штуки только которые бп запускали, хотя и остальные тестером звонились как исправные но бп с ними не стартовал. Я на радостях собрал бп, запускаю комп, а мне старт-стоп кидает, пару раз попробовал запустить потом в блоке начало что то трещать и шипеть, я разобрав, прозвонил, и один полевик сгорел в прямом смысле слова, просто перегрелся по жесткому. Полевик тот, на который приходит с бочки положительных +390В при раб. апфц, на Drain. Я сразу все диоды, резисторы, керамику, смд транзисторы - заменил. Оба ключа заменил, транс управляющий, ну короче все вокруг, и в результате - а не чего не изменилось! Происходит следующее, без нагрузки бп раб отлично, напруги в норме, если вешать 50Вт на +12В линию и около 15Вт на +5В, то напруги тоже в отличном состоянии, а вот ключ тот, на исток которого приходит +390В, дико начинает грется, что за меньше минуты, радиатор уже кипит просто. Я не долго думая заменил опять плату с ШИМом взяв с раб блока, и что Вы думаете?, стало все на свои месте, радиатор став ели теплым за 2мин работы с той же нагрузкой.
Теперь сам вопрос? В чем больше чело, в обвязке или самой ШИМке? Я склоняюсь к ШИМке, что она не правильные импульсы или порог какой то выдает, может такое быть? Осциллографа нет, что бы глянуть.
Может кто знает или заметил по номерам партий этих ШИМок, какие самые нормальные и рабочие?, без этих косяков как у меня, типо бп и работает все ок, а вот козы скрытые потом вылазят!
Для более адекватных людей альтернативы таки есть:D.
Я знаю
Аватар пользователя александр губа
Если, вышеизложенное за 28-е число, андерсен не считает мусором, то и я скажу: "Не надо спорить с дураком!"
Саша
С идиотом, который не умеет внятно выразить свои мысли (типа александр губа), вряд ли кто-то будет спорить:D.
