Перестал работать в компе этот БП. При вскрытие ничего сгоревшего не найдено. Дежурка работает. Проверил не выпаивая все диоды и транзисторы на пробой. Вроде не нашёл. Этот БП отличается от тех что я делал до него и я даже не знаю с чего начать. Не подскажите что нужно и можно проверить что бы поставить диагноз? БП вроде не плохой и поэтому хочется его наладить.
Ну, я например с кандёров и начинаю обычно, после осмотра разумеется.
...ложки нет
А какие кондёры? Которые стоят на выходе?
Все электролиты. Начиная с выходных на дежурке заканчивая мелочью... пухляков не видно?
Вообще блок как себя ведёт щас? Сколько по дежурке даёт? НА PS_ON (зелёный), PG (серый) сколько? (p.s.цвета не обязательно эти)
Запуск есть?
...ложки нет
Начните с того, что опишите, на чем собран блок. СМ6800/ML4800 ? Проверьте все конденсаторы в горячей части.
Понял вас. Но БП на работе, поэтому смогу только в понедельник проверить.
все кондёры нормальные. проверял только мультиметром. на чём собран блок не видно. Он проработал немного всего. Может по фото можно определить? Сейчас заметил что если замыкать зелёный провод на массу, то появляется чуть слышимое жужжание. Получается он хочет запуститься но что то сгорело в горячей части? Я так думаю потому что лампа включённая вместо предохранителя моргает только в момент включения. Когда включаю весь блок и появляется жужжание она не загорается.
Замените для начала два мелких бочонка слева между трансформаторами и проверьте,нет ли вспухших справа под проводами.
Лежит у меня FSP550-80GLN. На полгода новее этого - высох самый большой конденсатор - пробило один из транзисторов корректора мощности.
1. Проверьте, что на PS-ON в дежурном режиме.
2. Что за м/с на выходе? PS222 или PS223?
PS223. Намек на датчики тока?
1. На выходе PS-ON в дежурном режиме показывает 3.02в.
2. на выходе стоит PS223
