Блок питания FSP GROUP 400-60THN-P - не запускается, не стартует.
Под нагрузкой в материнской плате.
Прошу вашей помощи в ремонте блока питания, куда «копать», что делать. Может кто-то из вас уже сталкивался с подобной проблемой данного блока питания (или аналогичного).
В общем имеется блок питания FSP GROUP 400-60THN-P (именуется как: FSP BlueStorm 400W) не стартует, не запускается под нагрузкой.
Самое интересное что в холостую без нагрузки (если не вставлять в материнку разъем) он работает, замкнуть «ногу» PS-ON на корпус все работает, везде все напряжения есть: +3,3v +12v -12v +5v, даже винчестер подключал на молекс все норм винт работает напряжения все остаются в норме.
Но как только вставить в материнку - не запускается, причем дежурка +5v просаживается сразу где-то ~2,6v. Пробовал при вставленном разъеме в материнку также стартануть его в ручную (замкнуть «ногу» PS-ON на корпус) не хочет, молчит.
Такое чувство сложилось что срабатывает защита что ль у него, защита на КЗ (не знаю не силен в этих делах). Материнка рабочая, от другого БП все норм работает, так что мать тут точно не причина.
Вообще ранее перед тем как он решил уйти из жизни БП, он через раз включался, жмешь на POWER и ничего, пару раз понажимать и заводился и так с каждым разом все чаще и чаще переставал включатся, пока в один прекрасный день вообще перестал.
Help….
p.s. Схемку подкините данной модели блока питания, буду также признателен.
Если дутых конденсаторов не нашли, то замените 2,2х50 в базах ключей и проверьте пленочный 2,2х250
На третьем фото в районе дежурки вроде дутый конденсатор, покрупнее бы фото и ракурс другой. Проверяйте в первую очередь электролитические конденсаторы дежурки по 5VSB.
Вы про этот конденсатор? Да видел, заменить пока нечем (1000Mф 10v), не ужели причина в нем может быть?
Правда выпаивал его, блок и без него такие же признаки жизни подает как выше описывал.
Именно в нём - дежурка под нагрузкой потому и проседает, да и следующий желательно поменять.
Да, действительно дело было в двух конденсаторах дежурного режима (1000mF 10v).
Заменил на новые, блок питания заработал в нормальном режиме.
p.s. Всем большое спасибо за помощь.
(на фото уже новые конденсаторы)
