Дежурка Q-DION QD500 сделана на FSBH0270A, который имеет пробой. Такого я не нашел и решил заменить на FSDM311A. Обнаружилась проблемка: без нагрузки дежурка запускается, на вых +5,1В. С нагрузкой вых напряжение +0,4-0,6В. Также изменяется напряжение питания FSDM311A: без нагрузки +16В, с нагрузкой +9-10В. Если запустить дежурку без нагрузки, а потом подсоединить нагрузку (тестовый стенд 250Вт), то блок полностью запускается и с норм напряжениями работает. Электролиты в дежурке проверил - норма. Какие будут идеи?
fairchildsemi.com/ds/FS%2FFSBH0370.pdf
H - 100kHz
M - 66kHz
От сюда и траблы.
Но ведь запускается без нагрузки и работает потом под нагрузкой. Тут по моему проблема именно в моменте запуска
По всей видимости проблема в следующем: из-за пониж частоты при запуске не отдает необходимой мощности и соответственно для стабилизации вых напряжение 5 В к ноге 3 (FB) подается повыш напряжение 4,5-5,5В, а это уже за порогом срабатывания защиты. Микросхема блокируется. Нормальный уровень для этого вывода 0,5-2,5В. Вопрос только в том: почему после вкл без нагрузки при подсоединении нагрузки на выводе 3 на уровне 0,6-0,7В и перегрузки нет?
Откуда подается? Нигде нет подтяжки к питанию. Может задержка мала? Увеличить слегка емкость на 3 ноге?
напряж регулируется оптопарой.
Параметр ts/s - soft-start time жёстко задан внутри м/с и никакими внешними цепями не регулируется.
К тому же изыски по запуску м/с на 66кГц и транса на 100 кГц надёжности аппарату не добавят. Единственно разумные варианты вместе с м/с тащить и трансформатор, либо искать правильный аналог.
Продолжил эксперименты.
Раскурочил блок с аналогичной дежуркой. Микросхема с маркировкой Q110 VA24
Хотя она тоже 100 кГц, но с нагрузкой так же не дружит.
После этого поставил FSDH321 в блок, откуда вытащил Q110. Он нормально запустился с 2 амперами в дежурке. Поставил в Q-DION. Тоже работает. Думаю, вопрос закрыт.
FSDH321 подходит практически идеально. Вот только как всегда нет под рукой. Спасибо.
Поступил на ремонт FSP EPSILON 900 с проблемной дежуркой, без нагрузки в норме - 5.1В, но стоит подсоединить к мамке, дежурка начинает моргать примерно раз в секунду. Дежурка собрана на FSQ0270R. Заменил все электролиты результата - 0, проверил все диоды и стабилитроны в дежурки - ивсё в норме, заменил оптопару и FSQ0270R на FSDH321 (ни чего более подходящего не нашёл), результата - 0, те же мерцания под нагрузкой. Подскажите что ещё проверить, может я что то упустил,
Например, под нагрузкой пробивает супрессор.
