имеется бп FSP SPI PRO 600W
при нагрузке около 200w по 12в , через 5-15мин уходит в защиту , выключается. power good пропадает. дежурка есть
вынимаю atx24 из мат платы , вставляю обратно и блок запускается
все напряжения в норме, просадок нет ни на одной линии. 3.3 5.12 12.04
если сбросить нагрузку (около 20-30w) то блок работает сутками.
супервайзер ps229
шим прочесть невозможно маркировку но вроде это cm6805bg или аналог
кондеры все целые(мерил емкость не выпаивая ) , C43 на 4.7uf 50v был заменен , результата не дало
на входной банке в дежурке 315v , когда включен 380v
Вложение | Размер |
13_fsp600_big.jpg | 86.31 КБ |
Не указан контроль PGI.
P.S. Хотя, судя по отсутствию вопросов в исходном авторском сообщении, автор просто информирует о событиях, имевших место, но совершенно ему не интересных
по другим каналам нагрузка минимальная , мат плата + hdd
вопрос только один , почему блок не держит нагрузку и уходит в защиту
напряжения замерялись мультиметром
напряжение на 1й ноге(PGI) PS229 присутствует (около 1.2-1.3v), когда блок уходит в защиту , напряжения нет
PS229 кроме напряжений может контролировать и несколько токовых каналов
А вариантов можно нагадать много - от проблемной микросхемы до плохого контакта
меня смущает что блок сутками работает и проблем никаких нет , напряжения в норме.
чуть добавить нагрузки 20-30W и через 10мин в защиту
менять ps229 смысл есть?
Если умеете, то попробуйте прочитать мое предыдущее сообщение и обратить внимание на подчеркнутое слово
Не хотите/не можете провести адекватную диагностику - можете верить гаданию
..."входной банке в дежурке 315v , когда включен 380v" - често повредите при натоварване се дължат на него.
Провери С45 и С41 - най-добре постави нови.
За проверка на схемата РС229, ако нямаш нова, може да ползваш WT7510, TPS3510, PS113 или HY510.Постави цокъл /виж приложения файл/ за МС.
Както каза @maco - провери и за студени спойки.
Чтобы удостовериться что супервизор тушит свет, я бы посоветовал замкнуть на нем кое-какие контакты, но делать этого не буду, раз у вас нет цифрового осциллографа то и первопричину вы найдете вряд ли, а в таком режиме с придавленым супервизором по незнанию еще можете допалить блок.
Пишу забавный бред (с)
сначала поменял кондеры в дежурке и на 12в , не помогло.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
заменил ps229 (брал на алике) - проблема решена , блок пашет и не выключается
