Достался блок питания на дежурке 2n60+ 945, силовые транзисторы D304X.
Фото прилагаю. Что за модель блока? Выгорела дежурка. При включении через лампу 75 ватт - лампа горит в пол накала, на дежурном 17 вольт. Диод после трансформатора SB540 - звонится как "54" на плате
, выпаиваю - звонится нормально "130". Заменил на FR607 - ничего не поменялось.
Попробуйте поменять оптрон
Саша
Резистор на 100Om рядом с D27 и оптроном живой? 945?
D9 жив? какое на нём напряжение?
Оптрон выпаял - проверил на самодельном приборе для проверки оптопар - рабочий. НА всякий случай запаял другой, тоже рабочий. Нет изменений.
Резистор 100 ом скорее живой, чем мертвый. Звонится 100,1 Ом, шилом тыкал - не разваливается. D9 жив, (0.5 вольта падение) Выпаивал, проверял. На D9 - 40вольт.
Пока мерял - пошел дымок от R61 (красн. красн. оранж. золотистый = 22к Ом).
А транзистор дежурки 2n60 Вы правильно впаяли ???
Саша
александр губа, если бы неправильно, то на выходе ничего не было бы.
botanik_snz, замкните 3-4 ноги оптрона. Если напряжение не упадет, то разбирайтесь с первичкой.
Транзистор дежурки на всякий случай заменил на 5n60 - все тоже самое.
Замкнул 3-4 ноги, напряжение в дежурке упало до 1.5 вольта.
Значит проблема во вторичке. Что будет если замкнуть выход TL431 на землю(средняя нога TL431)?
TL431 оказалась лопнувшей (обвязка резитсоры 2.5к Ом.живые). Заменил, 15 вольт все равно. Причем эти 15 вольт идут на 3528, я вот думаю, не сгорела ли 3528 от такого напряжения? Склоняюсь к тому, что сгорела. Донора пока нет, за 500р заказывать не хочу. Ну либо на 3511 перейти, мельком информацию глянул.
upd: в обвязке оптрона стоит резистор 390 ом (по маркировке) в других блоках питания видел что там стоял стабилитрон на 5.1 V, выпаял оказался 2 МОм. Заменил на 390. С другой стороны оптрона 100 Ом, дырка в боку, звонится как 100 Ом, на всякий случай поменял. Дежурка появилась. Лампа вспыхивает и гаснет. НАГрузил дежурку 0.5А - напряжение не просаживается.
PS-ON - запуска нет.
Сейчас замеряю напруги на ногах 3528.
На фото место, где был 431. Конденсатор в черном нагаре.
