Всем привет!
Есть пару десятков блоков FST (китай сборка шило)
У многих идентичная проблема пропадает дежурное напряжение.
Заметил если коснуться ножки коллектора транзистора 2n60c то дежурка появляется и блок заводится.
После выкл/вкл проблема появляется снова.
Менял:транзистор,катушку,220 и 50v кандеры (не помогло).
Посоветуте где капать..
Перенёс в Песочницу.
doomnik
мелкие транзисторы проверял?
если возле 2n60c то да
Резистор между затвором и +310 пробовали уменьшить?
( Резистор между затвором и +310 пробовали уменьшить? )
Нет не пробывал,а на сколько уменьшить?
Сток получается у 2n60c слева?.Ну значит да я касался стока. только сток соединен паралельно с 310
был у меня случай с дежуркой - не хотела стартовать, пока не уменьшил резистор подтяжки стока к +310
стояло 2х680ком, один заменил на 340ком(все остальное перепроверял) - заработало
видимо транзисторы 2n60 левак - проверь заменой
а еще бывает один из этих резисторов подтяжки в обрыве
затвор!! - смотришь прямо на транзистор ногами вниз( на надпись) - первая нога
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Естественно, проверять с лампочкой вместо предохранителя.
точно - затвора... попутал
спс за совет буду пробывать завтро.
Нет не помогло(.. там стандартно стояло 1.8 Mo ставил 1.5Mo 1.45Mo 1.9Mo
проблема осталась
ау народ проблема не решена)
