FX5500
попала комне без 3 резюков с индексом 150 вроде 15 ом и 3 кондеров
скололи винтом без них она полосила всеми цветами радуги , нашел точно такую перепаял стало лучше но постоянно двойные горизонтальнве полосы на одинаковом растоянии белого цвета
Что делать?
я не спец, но очень похоже на forum.rom.by/topic14595.html
у мя наблюдалась похожая ситуация...
предпологаю, что это память... либо пропаять попробывать, либо проглядеть обвязку памяти.
если ошибаюсь, то пусть спецы меня поправят
я у себя сразу всю память поменял...
Совершенно неожиданно появилась *дохлая* 5500. При внимательном осмотре обнаружилось недостача дросселя под GPU. Запаял-заработало.Но! Присутствуют вертикальные полоски желтого цвета при загрузке компа. И и редких светло зеленых прерывистых верт. полосок на зеленом фоне уже в винде. Причем, присутствуют только на зеленом фоне при запуске скринсервера *Fish* (Пардон: 3Д Марка запустить не могу ввиду недостаточной памяти на данном компе). Ещё: чем выше разрешение экрана-тем менее заметно. Прогрев GPU ничего не изменил.??? Разглядывал внимательно плату-вроде других сколов не замечено. Помогите советом, кто сколько может...
Добавлено спустя 21 час 41 минуту 32 секунды:
"Нянька, Утку уже не надо!"(М.Жванецкий): помогла пропайка мксх памяти. Все намази.
Очень тяжело менять ничего не меняя-но мы будем. М.Жванецкий.
Бывала такая радость на Ti4200 пропайка GPU решала проблему т.е.
не обязательно проблема в памяти может быть и GPU.
Век живи - век учись.
