Всем привет. Вопрос такой, пришла на ремонт fx5900xt с пробитым питалом GPU кз по 12v. Заменил ключевые транзистороы и диод, появилось питание на GPU 1v. но вот незадача темный экран! напруги на памяти в размере 2.6 присутствуют, а вот сопротивление GPU 1Ом. При загрузки с РСI карты видна FX5900xt винда пытается даже дрова поставить, да и температура что то не очень (маленькая для этой карты) Есть подозрение что пробитый инвертор утянул за собой кусочек проца, а может не все горелые детали отыскал.
Производителя карты достатчно тяжело определить на ней кроме бумажной наклейки "FX5900XT/128Mb/256bit больше не чего нет. Вот вроде вся информация куда дальше плевать кто потскажет? Заранее всем благодарен
И еще такой вопрос, а как должна себя вести fx5900xt если не включено доп питание
Исправная карта должна работать. только драйвер даст сообщение, что питания не хватает и видяха работает на заниженных частотах.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=93514&highlight=#93514-помойму эта проблема.
Что-то ( ctrl+F "5900" ) мне подсказывает, что 1 В ей для нормального запуска маловато... У нее вроде как питание 1.1...1.4 В.
Кстати, там же и схема питальника есть.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
Поменял электролиты и керамику на ГПУ результат тот же![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Прожарил гпу результат тот же
Даже напряжение поднял 1.2 терь на гпу
Осталось её прошить и выкинуть
