Firewire Звуковая карта Focusrite Saffire Pro 14
Прошу помощи.
Карта firewire Focusrite Saffire Pro 14. Пробовал на нескольких ПК и разных контроллерах она не подключается. Индикаторы питания горят. На плате карты есть есть несколько светодиодов 2 из них горят 1 мигает последний один раз мигает красным при подаче питания. При том тот который постоянно мигает находится рядом с разьемом DBG. который упоминался тут в одной из тем по ремонту звуковой карты Focusrite.
Вопрос что мне делать. Гарантии нет. Хотелось бы собственными силами. ? Но очень мало опыта.
210220120081.jpg119.41 КБ
210220120071.jpg103.35 КБ
210220120091.jpg99.89 КБ
210220120101.jpg92.02 КБ
при подключении кабеля firewire выдает eDDR_MSG_DISABLE
Аватар пользователя Baza
думать буду
tctechnologies.tc/archive/downloads/dice_mini_short_spec.pdf
tctechnologies.tc/downloads/dice/dice_firmware_brief.pdf
tctechnologies.tc/downloads/dice/jr/docs/dice_jr_mini_user_guide.pdf
по крайней мере данных по ней больше чем по BridgCo
dev.tctechnologies.tc/tcat/tags/release/public/latest/docs/firmware/OpenOC...
оооо
а с загрузчиком поиграть
ecoscentric.com/ecos/redboot.shtml
sourceware.org/redboot/
ecos.sourceware.org/docs-latest/redboot/redboot-guide.html
хотя я-бы для очистки совести, попробовал поставить последние драйвера и корректно подключить карту.
потому как она явно отдетекчивает подключение по порту
1 отключить карту
2 снести драйвера
3 ребут
4 поставить последние драйвера
5 ребут
6 выключить комп
7 подключить карту
8 включить комп
предложенные 8 пунктов осуществлял 2 раза. на 2 разных пк и контроллерах. не помогла.
Здравствуйте.
Похожая проблема.
Карта работала на ура, но потом дал другу погонять - у него мак бук про. Чет шаманил с подключением - у него так и не заработала, а после, когда забрал назад, и у меня перестала.
Симптомы теже: горят индикаторы PWR и LKD, firewire не гарит (питание по нему идет).
Купил карту в Германии (она на гарантии), но сейчас меняю загран, потом пока визу сделаю, пока в командировку поеду. Офицалы в переписке сказали что надо немцам взад отдавать - пусть чинят/меняют. Уверен что гемора будет много.
Может кто возмется починить, за разумную плату? (сорри, с форумом не разобрался, соответствующие ветки не нашел. с прошивкой, то что почитал еще не до конца вник)
Такая же проблема с картой Saffire PRO24. Работала отлично, потом через пару-тройку месяцев отдыха подключил, и комп перестал ее видеть... Питание производится по FW кабелю, индикаторы PWR, LKD - светятся, FW - больше не загорался. Пробовал обновить драйвер MixControl, менял винду, подключал к другому компу - картина та же...(((
Знакомый рассказал похожую ситуацию с картой TC, когда он fw штекер подключил наоборот (верх-ногами), после чего спалил контролер в карте. Может в этом причина?
Подскажите решение данной проблемы.
Господа, точно такая же проблема и симптомы те же (нет так сунули кабель) Прозреваю, что слетела прошивка - некоторые тут сталкивались с такой проблеммой, а откуда взять новую понятия не имею, говорят, что вшита в дрова, но как она должна выглядеть-то?
Визуальных погорелостей нет, кондеры в норме. Найдется ли тут компьютерный гений, кто поможет?
Ребята, подскажите откуда вообще можно прошивку на про14 взять? Очень хочу сам разобраться, нет времени в ремонт сдавать, да и мастеров знакомых нет
1. если сували штеккер наоборот, то с вероятностью 90% горелый чип интерфейса
2. прошивку можно выдрать из драйверов
Нужно всегда, пока карта новая, обязательно вскрывать и щупать чипы на предмет высоких температур, как например я купил PRO24 вскрыл, а чип pcm3168a греется мама не горюй и всё это без единого намёка на вентиляцию внутри корпуса, установка радиатора на него добавила мне уверенности в завтрашнем дне))....
