Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, побороть проблему. Имеем: компьютерный аудио-интерфейс Focusrite Saffire LE, подключаемый через firewire (1394), с убитой прошивкой. В операционной системе (WinXP SP3) перестал видеться абсолютно, при включении не инициализируется. Есть файл с корректной прошивкой, но непонятно, как её зашивать. Официальный саппорт говорит, что если винда не видит, то всё, хана, отправляй на сервис, который в Англии, кажется:) Гарантии нет. Остаётся ковырять. Юнит построен на чипе BridgeCo DM1000E, это универсальное ядро, стоит на большинстве firewire звуковых интерфейсов. На плате есть 4-х пиновый разъём (подписан DM-DBG), возможно, он предназначен для прошивки. Что посоветуете?
p.s. Прикладываю фото платы и лог неудачной прошивки.
Вложение | Размер |
DSC01108_edit.jpg | 98.71 КБ |
SaffireFirmwareUpdate.txt | 3.63 КБ |
2savely: Пробовал, не отправляются команды. Может я затупил конечно, ибо ламер я в этой области. Не могу понять, откуда при единственном подключённом Tx сыпется мусор, и в терминале видно, что карта на него отвечает? Я пробовал по очереди остальные выводы разъёма карты подключать к Rx, мусор перестаёт сыпаться, но из терминала не получается ничего послать. Может ли быть причиной неправильно настроенный COM-порт? Настройки такие: Speed - 115200; Data bits - 8; Stop bits - 1; Parity - none; Flow Control - XON/XOFF.
2Rom: спасибо, как грится, обнадёжили!:)
со скоростью залочки стоит поиграться от 9600 и выше.
Уберите в None.
А кому счас легко...
Спасибо ОГРОМНОЕ, друзья! Проблема решена!
Я пересмотрел контакты, землю уточнил тестером, оказалось, что она с противоположной стороны от подписи DGND:). Flow Control убрал в none, хотя, скорее всего, проблема была именно в контактах. Пошарился в консоли, очень интересно оно всё изнутри устроено, звуковая OS)) Перезагрузился с вышеупомянутым Ctrl+A, попал в меню прошивки. Старая прошивка затёрлась, и меня попросили отправить новую через X-Modem, что я и сделал.
А теперь вспомним слова саппортов.
Английский: "...Yes, that is the reflash socket but you need the correct hardware and software to do this. The best way for you to get this done would be to contact our Russian distributors on the details below. They will then be able to direct you to your nearest service centre..."
Российский: "Программа прошивки это служебная информация и она не предоставляется
пользователям."
Ещё раз спасибо всем, кто помог мне, и спасибо Rom.by!
Прошилась нормально? И завелась?
А то чего б я так радовался!:) Завелась моментально красавица! И заработала даже лучше, чем прежде. Исчез глюк, когда при включении компа звуковая не инициализировалась, и приходилось либо переподключать firewire кабель, либо устройство в диспетчере устройств windows.
Спасибо надо говорить разработчикам, которые вывели этот разъём
А ведь могли и сэкономить
Хотя скорее всего его используют при тестировании перед сборкой, или при прошивке серийного номера.
Ну и здорово...
Подниму тему:
а файл прошивки откуда вытащился?
из драйверов?
да, из драйверов.
Аццкий ромбовод {:€
