Добрый вечер.
Имеется карта Focusrite Saffire Pro40
Перестала определяться после скачка напряжения(подключена была по FireWire 6pin)
Есть подозрение, что сдох контроллер FireWire TSB41AB2 (фиолетовый на фото)
На плате, как я понял, есть UART(синий на фото) и JTAG(красный на фото) - это они?
Подцепиться к UART через USB -> UART и посмотреть, что ответит карта?
Подскажите, через что(софт) это можно сделать в linux?
Заранее спасибо.
Вложение | Размер |
imag1057.jpg | 69.81 КБ |
под линухом любая терминалка для работы с COM портом
по подключению смотрите темы по FW Solo и Focusrite Saffire тут на форуме в этой ветке
rom.by/forum/Focusrite_Saffire_LE_-_pobeda -- здесь на фотке платы видимо такой же разъем
Достаточно Rx/Tx подключить, как я понял из предыдущих тем, скорее всего они будут в центре(2 и 3)? крайние - земля и еще что-то?
мультиметром определи землю и питание, а Rx Tx перебором двух вариантов![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Сегодня наконец-то удалось раздобыть USB -> UART
Подцепился к карте и вот что она мне отвечает:
После никаких признаков жизни, firewire не поднимается - значит сдох TSB41AB2? Надо паять?
похоже....
хотя попробуй перешить..но не факт что поможет
перешить не получается - очень быстро грузится и как доходит до инициализации firewire - перестает отвечать
Каждый раз повторяются ? На прошивку похоже.
Если разные - на прошивку, питание и перегрев камешка.
== Executing boot script in 20.000 seconds - enter ^C to abort
зажми Ctrl+C на компе с терминаломв активном окне и включи
UAM: такой мусор может быть и из-за глюкавых дров на адаптер
Доброго дня всем! Имеется карта Focusrite Saffire Pro40 Перестала работать а именно как: при подключении к компу (вин хр 32) определяется, устанавливаются дрова, система видит устройство корректно, но при запуске микшера микшер закрывается без каких-либо ошибок. (бывало ругался на память "память не может быть read) пробовал разные системы, карточки и шнуры - одна и та же проблема. Вскрыл тело, подключил гипер-терминал, получаю ответ подобный выше описанному, Ctrl-C работает, попадаю в меню загрузчика, есть bin файл из проинсталлированной программы микшера, как шить не пойму? Кто умеет, расскажите пошагово. Очень прошу. Живу далеко от цивилизации... Может есть другие варианты восстановления?
