Здравейте всем ...
История бытия данной матери очень странная. Сначала она работала около 6-7 месяцев и все было нормально ... потом перестала ...
Поменяли один мосфет и снова ожила на срок в целых 4 месяца.
В один момент решили подключить выделенку и начался цирк без клоунов
... мама видела сетевушку, разрешала менять любые настройки .. иногда не сохраняла настройки , исправно отправляла пакеты, но не получала ни одного в ответ .. воткнули PCI сетевушку .. картина та же ... при пингах (на обоих сетевых платах) localhost ответы приходили от чего-то вроде ?;:%?%№... винду переставляли эффекта никакого ..
Залезли во внутря и увидели чудо! Под мосфетом Q11 был маленький элемент ... причём пайка явно фабричная ... достали припаяли нормально , теперь сеть работает исправно только после переустановки винды(раньше и этого не было) .. до первой перезагрузки .. странно но факт .. никакие перестановки драйверов не помогают .. только глобальный снос .. даже восстановление не рулит ..
вот такая вот история у этого чуда от Формозы.
Что можно сделать чтобы исправить этот глюк?
заранее спасибо
Жестский полностью форматировали? Или там есть разделы(логические диски), где спокойно поживает вирус?
Может конектите с источником вируса?
))))))))))) забыл упомянуть .. формат полный .. для тестов вешался Quantum Fireball 10.2 )))))))) да и с другими пробовали с родными ..
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
А что за элемент? Под мосфетом в смысле: 1. Между стоком и платой:) 2. Ниже 3. Выше, и т.д.?
Сетевой чип ведь тоже чем-то питается. Да и сигнальный резистор/конденсатор с плавающим обрывом может быть...
nForce4? И из-за моста такие чудеса бывают.
по виду вроде маленький транзистор .. на нем написано W04 . лежал под мосфетом таким образом что S был в воздухе ...
Драйвера новейшие нФорс с сайта нВидиа не помогают?
Дело в том, что сеть сама по себе не живет, а привязана к чипсету (если нФорсе4 можно назвать "сетом"). Так что проблема может быть связана с мостом...
В идеале было бы - перемерить все напряжения на такой же рабочей мат.плате и сравнить.
Мне такая МБ не встречалась...
У меня рабочая только одна ... и то как сказать рабочая ... для профилактики поменял сам злосчастный мосфет а вдруг поможет .. но протестить смогу только завтра .. процессора такого нет ... ну и могу все перемерить и сюда выложить .. мож кто что скажет при виде цыферов.
А как "цыферы" помогут определить причину неявной софтовой проблемы? У ADEPT707 вон, плата триггерила из-за неисправного клокера.
Так что, только сравнивать с рабочей. Я бы вообще мост пропаял сперва, хотя это уже банальщина, закидают камнями...
P.S. Не понятно еще, после припайки W04 на место, проблема одинаковая и для встроенной, и для внешней сети?
млин да не W04 перепаивался ... а мосфет Q11 под названием 06N03LA под него то и попало это самое W04 .. при положении что оно явно не с этой платы .. вот такой вот бардак на конвеере ... а мать если не считать сетки работает и не жалуется на то что ее насилуют сутками разными тестами .. это мы уже проходили .. так что на счет моста незнаю уж .. мне так кажется что он тут не причем ...
Извините, первоначально насчет W04 не понял. Удачи в ремонте.
