Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали. История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии
. После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
Пришла материнка DFI из ихней RMA. "user damaged"
abload.de/img/dfi-rma8f760xu6.jpg
abload.de/img/img000694c7nkb9x.jpg
Оказывается, врезультате попадания жидкости под сокет тот сварился с некоторыми пятаками и те были оторваны, когда DFI-шный сервисмен снимал сокет. Снимал он его, чтобы доказать, что туда попала жидкость.
Quake X
- Quad damage?
- No, user damage.
Здесь промчался слон ?
![](http://www.rom.by/files/qq_019.jpg)
![](http://www.rom.by/files/qq_022.jpg)
Нет.
БлондинкоСлепой блондинко смазывал вентилятор.Блин! Ну сколько раз зарекался продавать что-то родственникам и знакомым родственников!
А этот вообще уникум. Вы видели оторванную вилку в шнуре питания ? А сгоревший провод на спикер ?
Вспоминается анекдот
- Гризли?
-- Зачем гризли? Голыми руками задушили.
Повторяетесь, батенька, причем в одной и той же теме
Highlander.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Кривость рук юзверей, а особенно - тех из них, которые вдруг посчитали себя "гуру" и пошли "чинить" компы не только себе, но и знакомым - порой впечатляет... Я был поражен, когда увидел после такого вот "гения" разъем питания флопа, торчащий из блока джамперов 200гб винта
Винт - WD, с 2 разъемами питания (ессно - "гений" их оба подключил).
Винт терабайтным не стал?
Кстати, по поводу двух питаний на SATA-винтах. Большинство вендоров пишут "Не подключать два одновременно", а у меня на младшей хитачке забавнее "Подключение обоих может привести к непредсказуемым последствиям".
И правда, при подключении SATA-питания на molex-е такая чушь по данным мультиметра )
Выход обычно есть. Но он не работает.
и остальное
