Если про мой блок говорите, вот (на схеме нет оптопары, ибо стоит там для красоты):
Как и было написано в комментариях к вышеприведённой схеме, стабилизация в них ужасная
Народ, а что, без оптопары стабилизации совсем не бывает? Или вы просто не знаете о ней?
- что-то где-то когда-то попадалось, но уже почти забыл про такой вариант. Можете схемку показать для обновления памяти?
А что питает эта железяка?
- в реальности - только интерес участников форума , в теории - шла в комплекте с андроидным китайфоном, к которому у хозяина пока претензий нет, а вот БП этот был не рабочий - в обрыве были стабилитрон, 1n4148 и транзистор (может тоже для красоты стояли?). Собрал горку подобных USB-блоков (в основном более правильных) и чинил-проверял, а этот экземпляр заинтересовал
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
I_004, вам бы теорию почитать, одна схемка вам ничего не даст... Вариантов немало...
Далее, в теории может быть просто вариант, что при любом нормаьлном входном напряжении и максимальном цикле рабочем напряжение не превысит допустимое для нагрузки. Правда, это все равно ненадежно и должно сопровождаться защитой от опвышенного анпряжения, но по сути если регуляция БП не в рпедалх 5%, это не значит само по себе, что БП плохой, так может быть задумано...
Марти Браун - Источники питания Расчет и конструирование
Семенов Б. Ю - Силовая электроника, от простого к сложному
Первую заказал бумажную, прочел дважды, не пожалел.
Да сейчас уже чего только не пишут на БП... Видел трансформаторную зарядку именитого производителя безо всяких сглаживающих фильтров, где писали про постоянное напряжение... А уж зарядка сотового с заявленными 5В, которая без нагрузки 9 выдает - в порядке вещей.
Yarun, ну и как эта "стабилизация" работает? )) Вот ток в нагрузке увеличился, и.... )))) не, ну просто интересно)) реакция то будет, кой-чо в кой-каких пределах там даже поменяется)) но назвать это стабилизацией... не, ну лопатой можно грести, веслом копать... но чувствуешь, шо тут чо-то не так))))
Да, гадость... Я собственно почему начал говорить - полное отсутствие стабилизации - это все же громкое заявление
Мне уже самому стало интересно
UC384x datasheet/application note, for example.
Понятно...
Ммм... Есть какая-нибудь конкретная книга по ИИП (заведомо адекватная) или гугл рулит?
Так вот же в схеме D2, C2, R3, ZD1 - элементы стабилизации.
...ложки нет
