При тесте в s&m темпиратура поднимается выше 80 и комп выключается ! ( до этого стояла плата EPOX темпиратура не более 65 )В чём можэт быть дело ?
Менял куллер т.пасту . bios ! не помогло !
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2 5200+ Brisbane
Системная плата Foxconn 6100M2MA Series
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Тип BIOS Award (09/04/08)
Напряжение питания проца огласите для начала. Измеренное мультиметром.
а вы уверены что термопасты не много? и она ровным слоем лежит на поверхности камня?
С термопастой всё нормально намазана тонким слоем равномерно .Напряжение процессора 1.4 v
была такая же проблема, попробуйте в bios понизить напряжение питания процессора, там как я помню на 0.05 можно понизить
Пробывал стал грется дольше до 80 . но всё равно выключается комп.
кулер на процессор покруче поставить
Какой лучше ???Чтоб цена и качество соотвецтвовали !!!
Сначала определяетесь с кол-вом имеющихся денег, после - идете в магазины, и смотрите кулера.
Обязательно смотрите на качество обработки подложки - у дорогого термалтейка она может быть профрезерована хуже, чем у дешевых "титан" и прочих.
Основной принцип после подложки - чем больше радиатор и чем солиднее кулер - тем лучше.
P.S. Кстати, в биосе хоть отключено управление скоростью кулера?
Отключено!!Cool & Quiet включил
Кстати щас стоит безшумный куллер Glacial Tech Igloo 7210 ! Наверника он плохо охлаждает процессор !
