Foxconn 6497MB запускается, но не стартует
Добрый вечер. Материнская плата Foxconn 6497MB запускается, крутит вентиляторами, но не стартует. БП и процессор исправен, остальное отключил. POST-карта кодов не выводит, SPEAKER молчит, но все напряжения на плате присутствуют. Кроме того нет RESET, не перезагружается с кнопки. CR2032 +3V. По замерам сопротивлений RESET - 705 om, POWER_ON - 1543 om, USB D+,D- 670 om, +5V - 750 om.
В дежурке +3,3 V есть. +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, +5V на USB. После запуска материнки +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, тоже самое. Нет ресета. Напряжения на памяти DDR1 присутствуют (+1.3V, +2.6V). Эти же напряжения на кондёрах рядом возле памяти. Нагрев: проц еле тёплый, южник еле тёплый, северный самый тёплый, клокер ICS и 2 микросхемы Realtek еле тёплые, мульт I/O ITE IT8705AF и микросхема 47E5YJT холодные вообще. Напряжения на проце (катушках возле проца) отсутствует, а также на J-фетах LD1010D рядом с процом и на кондёрах рядом также нет напряжений. +1.2V ,+1.8V на кондёрах возле северного моста, +3,3V,+1,8V на кондёрах возле южного моста, также +1.8V на SMD мелочёвке рядом. +3.3V и +5V на кондёрах возле PCI и PCI-E.
Все дутые кондёры заменил, но 6 кондёров возле проца звонятся накоротко. Заменил их на новые, ситуация та же. Напряжение на RESET A15 - 0V и в дежурке и после запуска.
Подскажите что проверять дальше?
Нда, почитать докуметацию автор не догадался:D.
Было бы неплохо отследить кусок схемы относительно BGOUT.
Аватар пользователя Everestar
Относительно BGOUT ничего не звонится, кроме SMD кондёрчика рядом. Я уже читал даташит раз 10, но по-английски далеко не всё смог понять:(, а онлайн переводчики в этом вопросе ещё больше вводят в заблуждение
Everestar писал(-а):
ничего не звонится
А глазками по дорожкам лень или опять несообразительность:).
Забавно, когда человек лезет ремонтировать устройство, не имея возможности понять описание работы:D.
Дорожек от этого контакта и от кондёрчика ни с одной, ни с другой стороны платы нет. Кстати, присмотрелся, 6 кондёров в цепи питания процессора стоят 1000мкф-16V и видно что перепаивались прежде, хотя обычно здесь стоят 3300мкф-6.3V. Может быть проблема старта в этом? И ещё между северником и клокером (относительно горячим) стоит сильно греющийся регулятор LM1084, и 2 мосфета рядом тоже горячие. Даташиты пока изучаю
Сильно сомневаюсь:).
Это было бы проблемой разве что в ситуации, когда стабилизатор питания процессора запустился, а у вас нет разрешения на его запуск.
Проверьте разрешающий сигнал Enable на ШИМке CPU. Сигналы vd0-vd4 с процессора, они задают уровень напряжения на процессоре,если все в высоком уровне(3.3v) может процессор подкинуть другой.
Enable на ШИМке CPU
В смысле BGOUT? Так там 0V.
1.2V-0.5V-0.5V-1.2V-1.2V-0.5V
