Foxconn 649M02-6LRS не стартует
Не стартует Foxconn 649M02-6LRS, точнее, сначала после включения мигает ресет (2..3 раза в сек), затем примерно через полминуты-минуту начинается старт, но ругается писком на видеокарту, с PCI видеокартой стартует, но так же через минуту ожидания... Напряжение на южном мосту нормальное, мосфеты цепи питания южного моста менялись. Подскажите, может кто-то сталкивался и победил эту проблему?
Название матплаты подкорректировал. Впредь будьте внимательней. Модератор.
Аватар пользователя zabmax
ремонт не целесообразен.
попалась мне такая плата в руки с вздувшимся конденсором на пост карте при старте no clk, заменил кондер мать стартует, вот в процессе установки XP зависает, винду мне установить удалось но вот висаки остались, радиатор северного моста раскаляется палец не возможно держать, как это вылечить? поставил дрова на видео и звук стала зависать при загрузки ОС.
Аватар пользователя Highlander
Какой окнденсатор вспух? Рядом такие же есть? Что с птианием севера (глядеть и мультиметром значение постоянного анпряжения, и осциллографом размах пульсаций) ?
10000mk 6.3v,таких рядом нету, обычно пухнут около севера и у PCI-E рядом с q27, U севера 1.8, осцила нету.
у этих матерей косяк, питание севера идет с U11 рядом с ним впаяно петелька (крепление радиатора) от большого нагрева эта петелька вылетает в месте с радиатором. pchelpforum.ru/f41/t10519/
10000mk 6.3v
Что-что-что?
Вы фото вспухшего можете выложить?
ой на 1000mk
что тут гадать, отвал севера по ходу.
Была такая же проблема, поменял кварц на 25 MHz стало всё ОК!
День добрый. Проблема такая, Собрал из БУ системный блок, предназначен для видео регистратора. Плата 649M02-6LRS (07/29/2005-sis-649-6A7IBFKAC-00), Поставил ОС, все работает отлично, ставлю плату видиорегистратора, 1 звуковой сигнал и висит не пройдя проверку (во весь экран FOXCONN? внизу del нажмите или F1) Ни на что не реагирует, в таком состоянии оставлял на 25 минут. Отключаю питание,убераю плату (наблюдения ) включается. Ставил эту плату в другой системник ,загружается, обнаружается. На этот комп ставил БП на 420(стоит на 350), В PCI сетевую ставил загружается и обнаружается. Думаю прошить биос. (Поможет?) сейчас Phoenix Bios d686 274046363 (6.00 PG)
НА официальный сайт попасть не могу.
