Здраствуйте, имеется данная плата. При замыкании PW_ON начинают крутиться вентиляторы, дальше тишина...
Пост карта пишет нет процессора.
Замеры напряжений:
Какие конкретно замеры и каких элементов надо сделать.
Измерение напряжения между каждым выводом силовых элементов (за исключением элементов в преобразователе питания процессора) и землей с указанием позиционного обозначения и маркировки элементов.
EWS (гость) писал(-а):
предполагаю, что поскольку греются питальники северного моста - КЗ в нем
Далеко не факт, линейные стабилизаторы достаточно часто имеют высокую температуру при штатной работе (хотя это не мешает им от этого дохнуть).
P.S. Нагрузкой стабилизатора с выходным силовым элементом Q88 является не только СМ, но и процессор.
13 Мар 2011 - 22:25 EWS
MACO
Померил напряжения на всех питателях, В:
Q77 - 3,34; 11,96; 3,34
Q80 - 3,34; 3,93; 2,65
Q20 - 3,34; 5.39; 2,53
Q21 - 2,65; 4,87; 1.83
Q38 - 5,08; 11,96; 5,08
U27 - 0.57; 1,81, 3.34
U18 (19) - 3,34; 2,08; 5,86
U42 - 2,53; 11,27, 5,08
Q87 - 3,34; 5,56; 2,3
Q88 - 2,3; 4,29, 1,25
Вроде бы мосфиты - все. Процессор установлен.
При снятом процессоре, все напряжения увеличины на
0,1 - 0,15В напряжения стабильны. Все мосфиты холодные. Южный мост - чуть теплый., северный мост умеренно горячий, мосфиты Q87, Q88 - горячие (55-60 гр.)
На процессоре питания нет, есть только 11,96 В на мосфитах. Все, чем обладаю.
Грешу, все-таки на КЗ в северном. Дай Бог, чтоб не так.
13 Мар 2011 - 22:44 EWS
MACO
К сожалению нет хорошей оптики достоверно считать маркировку мосфитов непосредствеено на плате. Думаю - они общеприменительных типов.
Зачем вам хорошая оптика - глазами. Для примера - выше фото, которые местами не в фокусе, местами засвечены вспышкой, но даже по ним можно читать маркировку иногда без всякой оптики.
Теперь интересует маркировка ШИМа, который управляет стабилизатором питания процессора, напряжения на его выводах. И заодно - огласите sSpec используемого процессора.
14 Мар 2011 - 11:12 EWS
MACO
Процессор - Р4 3,0GHz/1M/800/04A L520B333
ШИМ - ICS 952018AFLF.
Напряжения на ножках ШИМа, В:
1 -3,18
12 - 3,18
13 - 0,35
14 - 3,18
15 - 2,44
20 - 3,18
27 - 2,98
28 - 2,61
30 - 3,18
31 - 1,92
42 - 3,18
43 - 2,04
50 - 3,18
Напряжение на остальных ножках - 0.
После длительной работы в таком состоянии процессор умеренно нагревается, но на ножках мосфитов процессора кроме 12 В, других напряжений нет.
Питание на 4-ом выводе отсутствует - отслеживайте. Скорее всего имеется последовательно стоящий резистор (он штатно должен быть низкоомным - до 10 Ом обычно).
17 Мар 2011 - 21:43 EWS
MACO
От 4-го вывода ШИМа дорожка ведет на вывод конденсатора, второй вывод которого похоже прячется в слоях...
Откуда вообще на четвертую ногу ШИМа подается напруга и сколько в реале она должна быть? Поищу от протитвного.
Не серчайте, я еще только учусь, но, уже кое-что, начинаю понимать.
Через низкоомный резистор от источника +12 В. Хотя возможны забавные варианты.
Позиционные обозначения деталей оглашайте - так легче гадать.
Второй вывод конденсатора вас не интресует - земля. Вас интересует, куда идет дорожка от 4-го вывода ШИМ (за исключением найденного конденсатора).
Если конденсатор имеет позиционное обозначение BC1, то поищите резистор R943.
MACO
MACO
MACO
1 -3,18
12 - 3,18
13 - 0,35
14 - 3,18
15 - 2,44
20 - 3,18
27 - 2,98
28 - 2,61
30 - 3,18
31 - 1,92
42 - 3,18
43 - 2,04
50 - 3,18
ШИМ расположен между краем платы и сокетом.
MACO
sSpec вышеназванного процессора - SL7PU
ШИМ - ST L6711
Напряжения на ножках, В:
1 - 4,86
4 - 0,24
22 - 1,23
23 - 0,13
25 - 1,23
26 - 0,07
27 - 0,13
28 - 1,23
29 - 0,11
30 - 1.54
34 - 11,68
37 - 0,39
38 - 4,86
40 - 0,32
41 - 4,86
На остальных ножках ШИМа напряжений нет (0).
ШИМ немного греется, градусов под 50.
MACO
