мать Foxconn 661FXMJ-RSH
Юг Sis964
АудиоКодек ALC653
1) Пришла нерабочая , была порвана дорожка от Севера к памяти. Восстановил, ПОСТ прошла. Адски грелся Аудиокодек ALC653. Поставил WinXP - нет звука. USB работают, Сетевая также. В системе не видно ни одного Аудиоустройства. Все дрова ставятся, кроме USB2. В БИОСе все видно, вся перифирия, спокойно включается и выкл.- реально не влияет.
2) Сдул Кодек ALC653. По питанию заменил выгоревший СМД диод шоттки (A2) и кренку 78L05 (была цела, ноги отломились-заменил). Проверил кондюк 100*16 по 5В питания. Поставил новый кодек ALC655 - вроде как замена. Проверяю опять под WinXP - тоже самое, нет звука, нет аудиоустройств. Как потом выяснилось - плохо пропаял его. Решаю проверить с внешней картой - ставлю SB Live и дрова.
Винда вешается и не может увидеть ее (карту). При перезагрузке - не может определить новое устройство и загружается только в безопасном режиме. Снос дров и вынимание карты из слота не помогают.
3) Обнаружил плохой пропай нового кодека. Пропаял паяльником вручную. Проверил питание на нем. Все в норме теперь. Пробую загрузить WinXP - также не может Пробую поставить заново (!) - на момент установки - определение устройств компа - стоит на месте.
4) Греется Юг. Sis964. Чуть менее, чем калиться, но... Питающие его 2 Мосфета (15N03) греются еще сильнее, напруги выдают вроде нормальные . На ногах мосфетов заметны следы воронения метала от нагрева. В дежурке Юг НЕ греется !!!
Что же делать далее ?
ЗЫ - Перемычки стоят на Аудио
.... сменить южник треба
