Доброго времени суток Товарищи!!!
Проблема заключается в следующем:
Отсутствует сигнал левого канала ( сигнал правого канала присутствует)
На данной материнке установлена звуковая карта Realtek AC'97, чип ALC655,
Была произведена замена чипа ALC655 на такой же точно (заведомо рабочий)
но результата это не принесло...(((
Визуальный осмотр ничего не дал (никаких обуглившихся элементов в районе чипа замечено не было)
Перемычки на месте....
Есть ли у кого нибудь какие нибудь мысли ... ?
Есть ли у кого нибудь схемма данного куска платы (звуковухи)
Заранее спасибо...))
<<Ну и где там перемычки?
- Я снял их когда фотограффировал...
Нет левого канала с установленными перемычками!!!!
- чип я менял! )
Извиняюсь... мой касяк... сфоткал неправильно...)))
Вот фото с установленными перемычками:
Рядом с разъёмами есть 2 банки, наверняка проходные на L R. Проверены? ..и... как-бы поделикатней сказать... разъёмы точно исправны? Контакты не замяты? Прозвоните на КЗ по левому каналу на массу. По плате, на контактных площадках разъёма сигнала тоже нет? или подключите фронт-панель вместо тех перемычек и с неё сигнала тоже нет?
Вообще тут лучше осциллом полазить. Подать сигнал на CD_IN (ну или прогой-генератором погудеть) и посмотреть где он застрянет...
...ложки нет
Разъемы и банки были мной проверены и оказались исправны...)
ну без осцилла что ещё можно предпринять?
по даташиту найдите всё шо к левому каналу относится, проверьте ещё разок... пофоните на входы...
осцилл тут нужен... без него только вслепую тыкаться...
...ложки нет
Не подскажете как определить номинал какого нибудь SMD кондера?
Ведь он никак не маркирован! просто коричневый квадратик...
(Если отсутствует схема)
Измерителем емкости.
Тогда не подскажете? может быть есть какой нибудь способ переделать омметр под этот самый измеритель емкости, ибо не имею его в наличии..)
rom.by/forum/Izmerenie_emkosti_s_pomoshchju_PK
