Здравствуйте!
Я новичек, сильно не ругайте, старался делать по-возможности последовательно...
1.Пролог (предистория): принесли материнку Foxconn 915M12-GL-6LS (она же 915PL7MH-S), при беглом осмотре оказалось - сломан контакт СОКЕТ, поэтому мамку заменили...
2.Позже натолкнулся на статью по ремонту сокетов (rom.by/forum/Remont_Socket_LGA_775) - вроде получилось...
Мамка запускается, не стартует (проц греется, мосты греются чуть-чуть, больше ничего не греется).
3.Более детальный обзор показал отсутствеие (?) конденсатора BC39 (находится возле крепления мамки(там где PS/2))
(Фотография есть на
rom.by/forum/Foxconn_915M12-PL-6LS_startuet_s_problemami)
На всякий случай померял напряжения:
Power - 5,13 Reset - 3,33
Память - 2,73 и 1,36
Q19 (Q20) G=4,02 S=2,73 D=3,42
Питание на процессоре 1,57 (мерял на R60)
Q4 (Q5,Q8,Q9,Q12,Q13) G=2,7 S=1,6 D=11,8
Q6 (Q7,Q10,Q11,Q14,Q15) G=9,2 S=0,2 D=1,6 (S=0,2 -маловато ?из-за отсутсявия BC39?)
Подскажите, какой элемент пропал?
Спасибо.
Перенес в Ремонт матплат.
Многовато, из-за измерительного прибора.
" Многовато, из-за измерительного прибора. "
Зачем же так...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Лучше бы подсказали где найти параметры утерянной детали!!!
Относительно 0,2 В на истоке транзистора - нужно уметь пользоваться прибором и понимать, в какой цепи вы проводите измерения. Должно быть 0 В.
P.S. sSpec процессора не указан.
Просессор
Celeron D 331 SL9BV
2,66 / 256 / 533 / 04A
кроме процессора и БП больше ничего не подключено.
PS А про "0" - что "китаец" показал- то я и написал, только с порядком немного ошибся там 0.02
Фотку постараюсь завтра выложить (на телефон нехочется снимать)
Спасибо всем кто откликнулся...
BC39 - 0.1uF. Еще проверьте наличие R548 -100K, стоит в районе ЮМ рядом со слотом памяти.
Ну и отвал сокета на этих мамках был нередок
Вот обещанная фотка
за BC39 - 0.1uF - спасибо, попробую поставить.
R548 -100K на месте.
Отвал сокета, я так понимаю до установки BC39 проверить проблематично?
ShajTAN
Если я правильно оцениваю фото, то этот конденсатор подключен параллельно фильтрующим конденсаторам по входному напряжению преобразователя питания процессора. Т.е. его отсутствие не критично.
Попутно - у вас рядом дорожка поцарапана - проверьте, есть ли контакт.
С дорожкой - порядок, там только лак содран.
А насчет отсутствующего кодненсатора - я не особо разбираюсь, особенно в таком мелком монтаже....
только вот на 2-х видимых на фото Q12-Q13 напряжение есть,
а рядом на 2-х видимых (Q14-Q15) нету...
Если вы хотите прояснить вопрос о
2. Он не заявлен в CPU support list
Попробовал еще с другим процессором: Celeron E3300 SL6U4 2,5G/1M/800
Ситуация аналогичная.
Теперь подробней:
E3300 - ресет на POST-карте не горит (при замыкании POWER) в обоих случаях (присоска +12 влючена и выключена). Плата не стартует на POST карте 00, блок питания и вентилятора остаются включенные.
D 331 - ресет на POST-карте горит (при замыкании POWER), когда присоска +12 влючена и не горит когда выключена. Плата не стартует на POST карте 00, блок питания и вентилятора остаются включенные.
