Foxconn GF 8600GTS не работает, помогите.
Утром при включении компьютера биос начал издавать сигналы 1 длинный, 3 коротких. Понял что проблема в видюхе - сгорела.
Теперь пытаюсь починить, явно горелых деталей нет(смотрел под увеличительной лампой) медный радиатор греется если компьютер по пищит минут 10-20.
Проверял детали на кз их довольно много, один транзистор чуть выше и кондёр вызвали подозрение тем что они в кз как вот в этой теме
rom.by/forum/Pomogite_chajniku_Asus_EN8600GTS_artefakty_i_sgorevshie
выпаял оказались целыми.
Помогите я тоже чайник в этом деле, с чего начать поиски? Пытался найти как на сотки схематику но не нашёл. С паяльником и тестером дружу:)
Аватар пользователя Bishop
наиболее вероятна стандартная проблемка нВидии - отвальчик... поиском по форуму найдёте достаточно чтива по теме.
...ложки нет
Забыл дополнить что сначала биос не пищал, просто не включался монитор. А через несколько дней начал пикать
valerka
Если нет термофена, отнесите видеокарту в сервис. там, по крайней мере, будет с кого спросить, если пожгут...
Термофена к сожалению нет. Гарантия уже закончилась а платить за ремонт наверно дорого будет, лучше эти деньги отложить на новую видеокарту,
valerka
Весь "ремонт" согласно указанных вами симптомам заключается в верхнем прогреве чипа (после снятия радиатора) температурой свыше 300 градусов Цельсия.
Пятаки там отлетают редко (бессвинцовка), так что только косяки производств nVidia.
Есть желание (ибо терять уже нечего) - попробуйте технологию "нафигачим огроменную каплю припоя на чип и хорошенько прогреем".
PS/ Паяльник только как можно поменьше возьмите... а то чип может и не дожить до светлой пасхи
Спасибо, мне терять действительно уже нечего, буду пробовать.
А какую температуру выдерживает чип? просто у меня паяльник 420 градусов
Аватар пользователя Вrаt
да ничо страшного у некоторых фен 600-700 град :) Теплопроводность гпу и текстолита не даст ему перегреться
странно, по госту у стеклотекстолитов "Температура воспламенения 340-500 °С, температура самовоспламенения 505-600 °С."
Аватар пользователя ERIL
Да даже не думайте паяльником это делать убьете гпу напрочь, еще хуже кристалл треснет из-за неравномерного прогрева. С Вашими ВОЗМОЖНОСТЯМИ, проще снять электролиты паяльником с платы, залить флюс под чип, чипы памяти и прогреть в духовке. Так вероятность оживления будет хоть и призрачной, но реальней, чем с паяльником. Лучше всего продайте на аукро , там гривен 150--170 умельцы дадут, а ПОСЛЕ ТАКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ карту в мусор.;)
Извените, немножко не в тему, может подскажите.....
А если чип памяти отпаивали термовоздушкой при 400С, чипу кирдик или остаетса работоспособен?
