Foxconn NF4UK8AA-8EKRS. Длинный повторяющийся сигнал.
С наступившими праздниками, форум! Ну а пока выдалось время, решил повозиться, да поучиться. Ситуация:
Мат. плата Foxconn NF4UK8AA-8EKRS (Socket 939 AMD Athlon 64, NVIDIA NF4 Ultra, Phoenix-Award BIOS v6.00) при запуске выдает длинный повторяющийся сигнал. Ошибка ОЗУ, в соответствии с кодама Award-Phoenix.
БП, ЦП, память заведомо исправны, были проверены на другом компьютере. Биос ставился с другой аналогичной МП - ситуация не меняется. Ошибка есть всегда, независимо от наличия планок оперативной памяти (на плате был оставлен только процессор и БП).
Измеренные напряжения на DDR (на всех 4х слотах значения одинаковы):
VDD (7) - 2.53 V,
VDDSPD (184) - 2.53 V,
VREF (1) - 1.27 V.
Контакты 53, 146 - 1,26 V,
143, 54 - 2.53 V.
Питание процессора VCORE - измерялось на катушках: 1,42 V.
Питание чипсета (не уверен, там ли измерял):
Общий вид:
POST карту заказал из Гонконга, время идет, а посылка зависла. Хотя ожидаемо, что выдаст С1.
Прошу советов у форумчан по поиску несправности. Теоретическо базы мало, зато куча энтузиазма и желания поучиться.
Аватар пользователя moscowbaby
проблема чаще все же не в пайке, а в самих мостах и их тех. процессе изготовления.
Наводит на мысль, что с течением времени внутрення структура чипа, его связи меняются в зависимости от влияния условий эксплуатации. Температуры, запыленности, влажности, нагрузки. То есть имеется накопительный отрицательный эффект. Причем это не учитывается в тех. процессе при изготовлении в полном объеме, либо гонка за господство на рынке дает свои плоды.
Показательный пример - термотест, когда о плавлении даже свинцового припоя речь не идет, а плата после него начинает работать.
Нарушение пайки никто не исключает, она может иметь место, но не после положительной реакции на термотест
Мне думается, что не обязательно плавление чтобы плата запустилась. Достаточно расширения шаров и их касания пятаков, вследствие внешнего нагрева. Мысль относится к случаю отрыва шарика от поверхности платы. Поэтому это еще не говорит о проблемности мостов или техпроцесса.
Размеры и теплоемкость шаров (0.6мм для данного чипа) и платы при очень кратковременном воздействии на кристалл чипа горячего воздуха (150 градусов и 10 секунд бывает достаточно) вызывает сильное сомнение в нарушении пайки чипа с платой. Не успеют они расширится от нагрева.
Причина известна и официально подтверждена производителем.
Смысл один - среагировал чип на прогрев - менять на новый. Без вариантов, если нужна плата. Сопли по поводу - я прогрел и работает пол-года не проходят. Даже один возврат может сильно ударить по репутации.
И нет там накопительного эффекта. Есть ресурс, который при современных тех. процессах, частотах и температурах стремиться к гарантийный срок + 1 день. Вечной жизни никто не обещал.
По поводу гарантийного срока плюс один день, вы ой как правы. Да в любом случае, самое надежное решение либо реболлинг, либо замена чипа полностью. Что весьма недешево. А в случае старых плат теряет свою актуальность, и их можно использовать как пособие для начинаюх.
