Доброго здоровьечка всем. Взываю к коллективному разуму,так как в ремонте МВ еще не силен (только учусь). МВ Foxconn WinFast N570SM2AA-8EKRS2H не запускается, зависает на 50 пост-коде. BIOS Phoenix / На мониторе отображается LOGO. На отсутствие видео и памяти региагирует соответствующим писком. Процессор, память и БП заведомо рабочие. Температурные режимы компонентов в норме (нет ярко выраженных горячих и холодных), за исключением Q50-этот быстро нагревается , конденсаторы в норме. Предистории сдыхания не знаю. Подскажите в каком направлении искать?. И еще по коду 50 -это последний успешно пройденный или на котором происходит зависание?
вернемся к _post 50_
мать была побеждена посредством действий:
выпаяна флешка u45, что над верхним левым углом биос
прошит биос(до выпайки флешки перепрошивка не помогала)
Подули на мост, короче...
Ребят, такая же проблема, мать WinFast N570SM2AA-8EKRS2H загружается до лого на мониторе и через пару секунд отключается. Всё началось неожиданно утром запустилась нормально, началась загрузка винды и отключилась, после ресета дальше лого загрузка не пошла, в бивис выйти не даёт, все напряжения в норме, ничего не греется, пост карты нет чтобы посмотреть код зависания, подскажите что можно сделать с ней. Или на свалку ? Все остальные компоненты компа рабочие.
Сейчас на оверах нашёл у чела точно такую же проблему, он там сокет грел, только ему не помогло, может мне поможет, пробовал нажимать на кулер результата не заметил и у меня чипсет за несколько секунд пока работает прогревается градусов до 40, даже текстолит с обратной стороны тёплый становится, а под процем не успевает прогреться, или так и должно быть не знаю. Что посоветуете ?
и у меня порвается чпсет до 40! А кулер родной гудетьначал, смазка ненамого помогла. ставил внизу на боковую крышку на вдув нет эффекта((( Думаю рядом или сверху на него ещё кулерок добавить например 50 или 60? Повлияет?
Кто-нибудь может,на этой плате. прозвонить завтор мосфета q43,который стоит под мостом ,между 4ёх конденсаторов...нужно узнать с чем соединён завтвор,обрыв дорожки(
Завтор мосфета Q43 идёт на 39 ногу(VDUAL3V_DRV) ИС U39. Прошу помощи, озвучить напряжение на 40 ноге (VCCGATE) этой ИС, или, на затворах Q14,41,57,62, что тоже--на рабочей маме. У меня оно около 12v, крутятся толлько вентиляторы, VIDы 1,2,3,4 на проце в "0", от чего он недополучает питание, плата не доходит до писка.
