Во время работы происходит самопроизвольное переключение UDMA? У меня MPG 3204AT-E. Сразу после включения компьютера он работает на UDMA5, потом после 2-3 часов работы переключается на UDMA 4, и так далее, переходя в конце на PIO, естественно с жуткими тормозами в этом самом PIO. Проблема появилась после того, как заменил свой БП типа "китайский нонейм 300Вт" на блок FSP 300Вт. Старый БП выдавал 12,4 - 12,79 В и таких глюков не наблюдалось, только периодически пропаивал Циррус, новый выдаёт 12,07-12,11 В и такой вот глюк. Выкинул бы, но инфу сливать пока некуда, но и работать с такими тормозами тоже не очень приятно. Ваши предположения?
Похоже на побитый шлейф-у меня такое было как то.... тоже переключался в UDMA4 и иногда в PIO, тк система думает что шлейф 40пин
попробуй с другим!!!
С УВАЖЕНИЕМ
Хех, забыл написать, что шлейф тоже менял. Результат 0.
как дела с нагревом харда (покомпонентно)? если его остужать принудительно проблема остается?
может чего подгорело от повышенного питания со старого бп, а при нормальном питании уже не хочет работь как надо...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Вчера я его принудительно остужал до 21-24 град., как и раньше - пару часов проработал в UDMA - потом переключился в PIO.
Фужики Увечные при рождении их всех лечить надо , а только лиш потом что то предпринимать
