Заявленная неисправность, помехи на экране матрицы.
На выходе к монитру все нормально, вывод перебитый шлейф.
Нашел 4 провода в обрыве, вскрыл заменил на МГТФ 0,12.
На матрице помехи исчезли, все нормально, НО исчез красный цвет, по шлейфу есть контакт, сигнала нету..что могло вылететь ума не приложу.
На КЗ проверить , ну и внимательно осмотреть , может коротит чтонибудь из напаяного.
Дальше больше , если с разьемами и шлейфом все впорядке ,
значит либо матрица либо видео ,
на самой матрице есть контроллер мог на нем сдохнуть красный канал... ну или на видеокарте
Скорее всего просто недоглядели КЗ где-нибудь.
Исключенно, под микроскопом паял и внимательно все осмотрел, разьемы, наличие внешних контроллеров..
ничего подозрительного..
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
если на матрицу сигнал приходит , то скорее всего в самой матрице контролер подпален
