Доброе время суток. Имеется ноутбук Fujitsu Siemens Amilo Li-2727 MS2228. При нажатии на кнопку включения загорается светодиод и вентилятор. Вентилятор после пуска через секунду прекращает вращаться, а светодиод продолжает гореть. Дисплей при этом всем не запускается, нету ни изображения, ни подсветки. Подключил внешний монитор. Результат тот же. Пробовал и от внешнего блока и от батареи. То же самое. На наличие оперативки в слотах не реагирует (не пищит). Концевик на закрытый дисплей – в норме. Посмотрел по питанию, все вроде имеется. Грешу на графический чипсет фирмы Интел GL960. Питание глянул на дросселях и конденсаторах возле него и сравнил с даташитом – похоже на правду. Принял решение прогреть его. Собрал пародию на электрической плитке (паяльной станции не имею). Потренировался на убитых мамках. Подобрал высоту. Разогревает, мамки не провисают. И начал греть материнку от ноутбука. Предварительно на кристалл прилепил радиатор. Прогрел. Немного аккуратно подвигав его чтоб не слепить шарики. Вырубил плитку и дал остыть плате на плитке. О соблюдении термопрофиля речь вданном случае не идет. Но сделал все максимально аккуратно и что б было похоже на правду. Сверху плату не грел. Результат моих действий – ноль. Симптомы остались прежними.
Если я не заблуждаюсь, то сейчас мне необходимо поднять чипсет. И проверить контактные площадки и шарики. Вопрос как мне это сделать ровно, что б шарики по возможности остались на месте. Трафарета такого точно не найду. Может приспособление, какое можно сделать. В наличии имею китайскую термовоздушную станцию и строительный не регулируемый фен. По правильному пути двигаюсь ли я? Может сервис мануал имеется на этот ноутбук. Облазил вроде весь нет. Не нашел. Спасибо.
ну а биос перешить для начала религия не позволяет, скорее всего уже не поможет.... Сейчас пост карту ищите, к LPC распаивайтесь и смотрите какой код останова, 960 на моей практике мёртвых не встречал.... только убитые... Если коды по нулям то биос и мультик... что кстати наиболее вероятно на этой машине, а потом всё зависит от кода....
