Помогите специалисты начинающему! Fujitsu Siemens V2035 - периодически зависает на заставке при старте (это все тот же злощастный сименс, на комтором недавно с подсветкой мучался). Вот суть проблемы - если он полижал какое - то время выключенный, он без проблем включается и работает отлично, пока не перезагрузиш. При перезагрузке он может зависнуть на заставке "Fujitsu Siemens", а может нормально загрузится. Причем если он завис - нужно выключить на 5 - 15 минут, а затем снова включить. Гонял его мемтестом и викторией, на всякий случай менял озу, тыкал в разные слоты, менял накопитель - все безрезультатно. На каком-то из форумов в рунете вычитал что такие симптомы могут проявлятся если помирает южник - VT8237R Plus. Заказал новый (благо копейки стоит) - поменял, проблема осталась, но проявляться она стала гораздо реже! Вот теперь незнаю куда дальше копать, подскажите?
если мне память не изменяет - питатели южника подгорали, но статистика маловата
Если мне не изменяет память(не озу) то в этом ноутбуке северный мост VN800.
Если это так, то велика вероятность неисправности оного. Т.е типовой дефект в некоторых моделях буков.
Проверяется прогревом, (не всегда). в некорторых случаях при прогреве (как вид диагностики) не проявляется либо умирает окончательно.
Хорошее решение для вас, установив пост-карточку в мини-PCI (при ее наличии) увидеть пост останова. тогда можно будет судить более уверенно.
с уваэением Ъ
пост карту ставил - подвисает в разных местах (на разных кодах), сейчас точно не скажу, непомню - нескольо дней не занимаюсь ним - некогда (ноут мой, пока отложил) поставлю на днях, погоняю, точно отпишусь. ну а если в разных местах висит - это север, я правильно понимаю?
Диагностика точно бы не помешала... Скорее всего - СМ.
Прогрел север хорошенечко - результата нет, так что, менять его или нет? (просто в наличаее нет что подкинуть посмотреть)
