Fujitsu Siemens V5515 - белый дисплей
Попалась мат плата от Fujitsu Siemens V5515 собрана на логике SiS M672 + SiS968. Поставил в нее камень Celeron !.6, озу. При включении выяснилось что при старте (пост нормально проходит) загорается подсветка дисплея, а на самом дисплее изображения нет. На внешнем монике показывает нормально. Подкидывал Заведомо рабочий дисп со шлейфом от FS. V5535 - то же самое, белый дисплей. Помогите новичку и не судите строго! В чем может быть проблема? Заранее благодарен. всем форумчанам, которые откликнуться!
так белый или
Аватар пользователя WorkMan
По всей скромной видимости виновник - SiS307ELV (и возможно обвязка). Схема на плату есть здесь: elektrotanya.com/fujitsu_siemens_esprimo_mobile_v5515_v5535_inventec_z17m_...
Знание является наградой за действие!
Огромное спасибо, действитель, после более чательного осмотра с другой стороны платы (относительно SiS307ELV ) нашел недостоющие обвязке L14 и C66. Катушку поставил с донора. После чего включил ноут - дисплей включился, показал заставку, и вырубился. Теперь при включении загорается индикайия питания, затем моргает тремя диодами и вырубается. Пробовал снять с матери все кроме проца (даже катушку L14 сдернул), всеравно вырубается. Когда снимаеш проц, при включении загорается индикация питания и не выключается, причем особо ничего не греется. В чем может быть теперь дело, помогите, а то я с ним мозги уже себе вынес?
Вобщем прогрел аккурато чип (север) и ноут перестал загружаться (загорается индикатор включения и все). Снял чип, вроде дороги не оборвал все прошло нормально, попробую накатать, о результате отпишусь.
Зачем бедный север то мучали... :( Как минимум стоило начинать с SiS307ELV и обвязки, и только потом переходить к таким действиям, как прогрев сиськи, не исключено, что север поехал или вовсе коньки откинул.
Ставил север на место, та же беда, что и после прогрева, сейчас с донора попробую(. Эх, вот если б с моей золотой жопы еще и руки золотые росли... зато может опыта добавится, или гемора). Спасибо уважаемые форумчане что подсказываете!
