Не включается, по первому диагнозу , не дежурки ничего нет.
Внешне все детали в норме., контакты все обнюхал , тоже все ок.
Проверил на КЗ выходы по питанию с БП, входные каскады.
БП собран на UC3843A 2шт , с них идет сигнал на GATE мосфета.
Проверил осцилм, форма и амплитуда импульса в норме, транзистор открывается, но БП не заводится.
Схему так и не нашел , вот может подскажете кто сталкивался с подобным монитором.
у него нету доп. питания/синхронизации со строчной развёрткой?
какова история болезни?
Есть , еща схема питания сходная с основным БП.
почти так же построенная.
Но не могу в целом на все ето глянуть не переисовывать же схему...
И Транзисторы все открываются , на стоках по 306 вольта.
М форма сигнала правильная, если судить по даташиту.
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
