В довесок -
Термалтейк Тачпауэр + Зотак 260 ГТХ+ Athlon x4 640
Проблема состоит в BSOD при таймингах 7-7-7-24 при DDR1600 и вольтаже 1.65
OS - Win7 32 bit.
Разгона нет, память на такое рассчитана. Проблема - в эпизодических BSOD, возникающих на "ровном" месте...
Если воткнуть стандартную память, тот же Кингстон, например, все ок...
Чего делать, чтобы избавиться от BSOD при сохранении G-Skill с таймингами 7-7-7-24? Никто не сталкивался?
Заранее - спасибо!
Тестировать на заявленных вами таймингах и частоте - memtest86+, S&M, Prime95 в режиме Blend, Windows 7 memtest и только после этого можно делать выводы, а вообще вам бы стоило прочитать информацию о них прежде чем покупать, например на каких они микросхемах.
И еще 7-7-7-24 ни о чем не говорит, это не все тайминги которые есть, есть еще advansed тайминги которые очень сильно влияют, вот после того как вы все распишите можно и что-либо утверждать.
