Имеется винт Самсунг SP2514N (250Gb). Материнская плата GA-60MM7E. Стоит Win 2000 SP4. В общем, БИОС и винда определяют винт как 138 Gb. Прошивки новой для материнки с поддержкой больших винтов нет. Что делать, чтобы определялся нормально 250 гектарник?
plague Ставить PCI контроллер с БИОСом который поддерживает LBA48.
Эх, не хотелось бы. Деньги на него тратить и довольно не маленькие притом. Если бы какую-нибудь прошивку неофициальную, где раздобыть или еще чего, вот это уже другое дело.
Ну, если примерно 20$ - сумма имеющая большое значение, тогда стоит поступить согласно неоднократно данному здесь, на форуме, совету: разместить первый, загрузочный, раздел диска в пределах первых 127Гб, и пользоваться остальным пространством из-под ОСи с поддержкой LBA48. Увидеть весь диск в биосе при данных условиях у Вас не получится.
Что-то ищем? Google в помощь
Если бы еще найти за такую сумму контроллер то было бы совсем не плохо, а то я смотрю по прайсам одного магазина города… там, например Promise стоит от 60$. В общем одни навороченные модели продают. Попробую, конечно, найти подешевле или воспользуюсь вашим советом. И еще, можно ли воспользоваться патчером и поможет ли он в определение размера винта?
Если б Вы указали в профиле, где Вы находитесь, вполне возможно, что найдется кто-то по соседству. Возможно, стоит подумать над идеей заказа через Интернет с доставкой...
В любом случае - патчер проблемs LBA48 пока не исправляет, так что все возможные (при разумных затратах усилий) варианты решения проблемы приведены выше.
ОК. Cпасибо советы. Возьму контроллер или, в крайнем случае, разобью винт как советовали. А живу я в городе Орле, так что контроллер недорогой раздобыть я думаю, сумею.
