GA-6OXT, не могу найти даташиты на элементы
В правом верхнем углу, над клокером, два трехногих элемента, похожи
на миниатюрные CMD-транзисторы, обозначения P1S и 7EP,
а так же маленькая шестиногая микросхема 43VA1.
Не могу найти даже, что это такое, т.е. реальные названя элементов, не
говоря уже о даташитах.
И вопрос по клокеру. На нем написано название фирмы "ICS", и
в верхней строчке "UA130478". Я на могу по этому названию ничего
найти, даже на сайте "ICS". Может я что-то на понял с названием :?
Помогите пожалуйста разобраться со всем этим.
Заранее благодарен за внимание.
маркировка в нижней строке типа 94201DF 6OXT rev 1.0
icst.com/icscs/PartSummary.aspx?id=02fad6b5-46dc-4914-86ed-f4588f6ad9f6&am...
icst.com/datasheets/ics94201.pdf 358Kb
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=65302&highlight=#65302
Andre_s "P-канальный полевик. Комутирует +5VSB. Водится на фуджах MPG"
Аватар пользователя Семен Сатановский
To slgor
Спасибо за ссылки, уже кое-что, жаль конечно, что не могу разобраться с функциональным назначением элементов.
А что с мамкой то вообще? Рассказал бы....
Andre_s писал(-а):
Попробую, предистория длинная.
На данный момент симптомы такие: включаю кнопкой питание, если с памятью, то, или С1 (редко), или С0-С1-01, или С1-01, или С0 (редко), или 00 (редко), жму ресет, 00 (всегда).
С памятью все то же кроме С1.
Динамик не пищит, но при каждом изменение пост-кода щелкает.
Все напряжения в норме, мосты теплые, процессор теплый, клокер в течении нескольких минут разогревается градусов до 50-60.
Конденсаторы все в норме, часть выпаивал и прозванивал, те что были
с утечками, заменил.
Мосты пропаивал, после этого под северным слиплись шары, наверное
под весом радиатора (БП начал уходить в защиту при попытке включения), снял радиатор, снял мост, привел шары в порядок, поставил на место, стало опять включаться. Различие в том, что до манипуляций с северным мостом при коде 01 из динамика шел непрерывный сигнал в виде трели, сейчас тихо.
Мать ко мне попала как глючная, т.е. с незапуском с трелями:) , но
несколько раз запускалась, и какое то время работала, первый раз несколько недель. Сначала помогал сброс CMOS, потом замыкание
при пуске 25 и 26 (вроде так) контактов на флешке.
Последний раз сдохла когда я вынул из нее одну планку памяти, вот
только не помню, была включена дежурка или нет.
Пока работала, несколько раз перешивал БИОС, думал в этом дело.
Когда работала, то иногда с глюками при установке W2000. Остальные
глюки не помню, время прошло.
Пытаюсь разобраться с элементами вокруг клокера и памяти, проблема в том, что я не электронщик, вот и решил начать с изучения мат. части,
мать ее... :) Нашел в Google неплохой поисковик по SMD-шкам, там вроде еще что-то было, это только первая ссылка, потом все ссылки выложу.
Ключевое слово: SMD components marking
Юг не хочешь поменять?
P1s если корпус SC70/SOT-323, то BFR92W - npn 20V/30vF/280mW/h21=40 - 200
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Andre_s писал(-а):
Как только подвернется трупик с живым югом, так и попробую, пока такового нет.
Пока постараюсь разобраться с тем, с чем планировал, то же не вредно для общего образования :) . У меня эта плата уже давно лежит, я к ней очередной подход делаю когда какие-то новые мысли появляются, а с мыслями у меня пока не густо :D
To Apple
Спасибо за информацию, завтра посмотрю, что это такое.
Аватар пользователя sh2cer
[quote=
/quote]
Силен черт , не электронщик а северник не побоялся снять и даже шары востановил .Восхищаюсь !
Что сгорит,то не сгниёт.
Аватар пользователя mikkey
Клокер по нижней строчке смотри icst.com/datasheets/
С даташитом на клокер получаются интересные вещи.
На плате установлен клокер ICS94301AF. На сайт производителя никаких
следов этого клокера нет, а в Google находятся фирмы торгующие этим клокером,
причем как производителя указывают ICS shock
lаташит в Google тоже не находится.
