GA-6vx7-4x,проблема при переделке под туалатин
Имеется мамка Gigabyte 6VX7-4x V3.2, имеется 512 рам и 1200й туалатин,
переделка началась с выламывания 3 ног из сокета материнской платы: AN3, AJ3, AK4 - выломал их и сразу решил запустить машину - запустилась... пошел смотреть в BIOS, там увидел что на проц подается аж 1,9В! Думал ладно, пусть пока будет так ибо куллер у меня мощный, не греется... загружаю Windows - запускаю первую игру всем известного MAX PAYNE... и все повис, подумал, раз напруга 1,9В можно и на 133ю попробовать погнать, - перевел на 133ю по средствам дип-переключателей, завелся- запустилась уже на 1600, тоже самое при запуске игры повис..., думал, лано надо бы доработать- а именно соединил выломанную ногу AK4 с AN11, соединил так же вместе AL37, AK36, AM34... а вот визуально ноги G35 и G37 уже были замкнуты(объединены медной дорожкой), не стал второй раз замыкать, - включаю комп - не работает, и вот что самое интересное решил оторвать перемычку AK4 с AN11, так машина и заработала, загрузил биос - на ядре уже 1,5В, думал ну ладно, решил запуститься(процессор понизил до 1200), запустился - запускаю игру - опять виснет намертво!
Помогите советом чёго делать дальше чтоб комп нормально работал...
P.S. Windows 98 SE, DX 9...
Аватар пользователя ivp
Ridic
Снова замкните AK4 на AN11 + замкните AN3 на AN11, отпишите. что получилось...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А не софтверные баги?
Unknown Flash Type
Gordon01,такие явные зависания всех мультимедиа приложений не могут говорить о том что ОСь убита, ведь до этого она работала нормально...
ivp, отписываюсь - сделал как Вы сказали - восстановил перемычку AK4 на AN11 и сделал AN3 на AN11, получилось то что он так же не запустился, и я обнаружил то что за пару секунд при этих перемычек один из БП процессора разогрелся так что я реально обжег палец! И причем это происходило(сорри что сразу не сказал) еще тогда когда была просто перемычка AK4 на AN11...
Еще ряд вопросов, имеется мамка Jetway 694CS/TCS, с 2 PCI и 1 AGP и ISA, решил не мучать её - т.е. не выламывать ноги на её сокете проделал это на процессоре, выломал 3 ноги согласно рисунку с Вашего сайта, затем уже на самой мамке сзади припаял провода, запускаю, работает! Vcore=1,53V, т.е. все нормально - запускаю ту же игру, те же приложения - так же намертво виснет... Ладно, решил оторвать всю пайку к черту, поставил копер 850 целку, и все игры и программы работают нормально, но не стой скоростью что хотел я олучить:) Может дело в самом процессоре??? И все же загадкой остается - почему замыкая на гигабайте AK4 на AN11 я получаю нагрев БП проца...?
Ridic
Возможны две причины:
1) Что-то не в порядке с VRM (шим/ключи/обвязка);
2) Мать не так интерпретирует выставленные VID'ы...
В общем, и в том, и в другом случае необходимо посмотреть Vcore в данной ситуации хотя бы (минимально) тестером, а лучше (и правильнее) осциллографом...
