GA-7N400, rev:2.0 стоит в C1 что с памятью, что без. Перешивка биоса решила проблему.
Но остался непонятый мной момент по поводу совместимости флешек. Прошу объяните, сам не осилил. В этой мат плате была впаяна PMC Pm49FL002, которая, насколько я понял может работать как в режиме LPC, так и в FWH. Я обычно при перепрошивке впаянных флешек сначала прошиваю новой прошивкой другую такую же флешку, а потом за один заход их меняю. В данном случае такой же не оказалось. Вызвонив 28 ножку флеши, я убедился что она сидит строго на земле, т.е получается она работала как FWH? Зашил прошивку в флешку SST49LF002A, которая вроде как раз FWH. Плата не заработала. Получается, родная микросхема работала все же в режиме LPC? А как же тогда прозвонка 28 вывода на землю?
Зашил новую прошивку в родную микросхему, плата, как и писал, заработала.
Универсалки FWH/LPC определяют основной используемый интерфейс (FWH или LPC) по LAD[3:0] в начале кадра. Выбор между FWH/LPC и AAMux зависит от состояния 29-ого вывода (Mode).
Тогда я неправильно понимал все это время фразу:
А как же тогда этот рисунок?
зарЭзатьподредактироватьОтправить комментарий
