Нужен совет специалиста!
Плата гигабайт на КТ400а + Athlon 1.9+ (паламинка кажется). Работает нормально. При подключении лана перестаёт грузится, табличку не показывает. POST проходит. При подключении модема или саунда всё в порядке. Биос и последний был и не последний. Сиду долблюсь, подскажите, может только паяльником лечится?
(сотрудник Arsenal_PC)
Otello
Полный конфиг дайте, plz...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Gigabyte GA-7VA KT400A+VT8235+ITE8705F / Athlon AX1900DMT3C - отдали с проблемой. Железу чуть больше года, с ланом не тестился при покупке.
(RAM -Kingston valueRAM 512. LAN-Dlink DFE-528TX R. D1. Video Geforce2 MX 400 моё на тестирование)
Есть еще куча вопросов:
С какой проблемой подарили материнку?
Сетевушка сама исправная?
Дальше - какие действия были выполнены:
В слот вставлял до конца?
А если в другой слот переткнуть?
Ручная раздача прерываний, опять же, помочь может...
И это так, что навскидку вспомнилось, из наиболее вероятных причин такого поведения.
Что-то ищем? Google в помощь
Так. Я не ламер, просто прошу тех совета. Не писал бы сюда, если бы не сдалал всё возможное.
На старом биосе показывает таблицу распределения прерываний и виснет.
При выниманиее лана - всё ОК. Пробовалось во всех слотах с переберанием прерываний вручную...
Лан отличный снят с другой тестовой машины, так же пробовался 3Com 905TX.
Машина поступила с проблемой не загружаемости с PCI платами. Кроме проблемы с Lan.. с чем они и пробовали, я не заметил.
Otello
Видео менять пробовали? Я однажды мучался месяц с внезапными зависаниями системы (с 3комом редко, с Интелом всегда, с Реалтеком - 50/50), а причина оказалась в Жижабайтовском Радеоне 9264 - это он со ними конфликтовал... Причем, тоже в любом слоте, и с любым распределением прерываний, при любой PCI Latency и т.п. (BTW, с последней пробовали играться?)...
Отдали без видяхи уже с проблемай.. тыкал свою. У людей была GF4MX440 я ставил GF2MX400.
Может с Nvidia не контакт. С PCI-Video платы не запустилась, ещё потыкаюсь.
Ну, тогда, похоже, не наш клиент. Перемещаю в "Ремонт матплат".
Если в в биосе ставили определение pci видюхи и не загрузилось,
тогда первым делом надо смотреть основные сигналы на pci шине. Т.е. все питания, ресет, хотя он наверное есть, приходит ли тактовая частота на нее, что на шине адреса (есть ли там сигнал). Смотреть осциллографом, распиновку контактов можно найти в любой поисковой системе по ключевым словам pci pinout. Кажется и у нес где то ссылки есть, точно не помню.
Подозрения на осциллятор.
см. по линкам с FAQ'а
Если лень искать, то сразу распиновка
Аццкий ромбовод {:€
Млина, Отелло неси ее в лабарторию я сам посмотрю! по ходу-что-то с ПСИ шиной! т.е. очень может быть мост! Дак что гоните мне осцил!!!![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
