GA-7VTXE REV1.1 and GA-7VTXE+
Два сабжа, в принципе идентичные мамки, но кое какие различия имеютса (одна работает, другая неимеет дежурки - как будет время буду кое что менятъ ,а сеичас пока вопросы другого плана) смотрим фотки (извините за размер)
1 вопрос: зачем в питании цпу 5 полевиков если всего две фазы?(если я правилъно все понял, или ето 2,5: 2 - ЦПУ / 0,5 НБ?)
фотка двух мамок :
[img][650:500]img88.imageshack.us/img88/9466/gigabyte015lx7.jpg[/img]
тепер перед вторым вопросом еше две фотки токо касаемо области второго вопроса:
[img][650:500]img216.imageshack.us/img216/9520/gigabyte018iu0.jpg[/img]
[img][650:500]img95.imageshack.us/img95/7879/gigabyte020jp7.jpg[/img]
после ответа на первый вопрос задам второй.
Аватар пользователя Root
2 max3
1) это не обязательно в питании CPU 5 полевиков;) Вполне возможно, что 5-й отвечает за питание AGP и/или NB.
2) касательно второго - а фиг его знает. Начерти примерную схему подключения - может виднее будет. Из забавных вещей видел такую, что на мат. плате может быть удвоенное число МОСФЕТов, но попарно запараллеленных. Хотя на другой версии - одинарное кол-во + пустые площадки...
Аццкий ромбовод {:€
Насчет второго вопроса - все просто. На одной матери Vref питания DDR (+1.25V) вырабатывается микрухой RT9173, на другой - полумостом из биполярного и полевого транзисторов.
Alles Luge...
Аватар пользователя max3
Пробовал менятъ практически _ВСЕ_ компоненты которые могут бытъ звязаны так или иначе с дежуркой(все полевики, все ЛМ393 подобные,мелочевку итд) , кроме южника и *болъших* мосфетов - они звонятса так же как и на рабочей мамке -я в тупике, нужен совет.
А есть ли вообще "жизнь на марсе"?? кроме дежурки? все ли напряжения проверены? что говорит посткарта?
Dmitry-r тебе насчет питания памяти все верно расписал.
Кстати на рабочей, если хочешь чтоб еще долго работала допаяй недостающие электролиты в питании процессора, а то если мощный Бартон туда поставить, недолго музыка играть будет. Кондеры поганые на эти платы сей известный производитель ставил...
8067-4896189
Жизнъ на марсе присутствует лиш в виде 0,7-0,21в
пост карта ничего не показывает ибо комп ваще не стартует, 3,3ВАУХ молчит. блок питалова и прочие компоненты -100% рабочие, никаких других напряжений нет, все микрыхи менял (кроме мостов), все полевики менялисъ (кроме тех 5, они рабочие -выпаивал и проверял)
То что дмитры написал ето я знаю, даташиты читал, все, я еше раз повторюсъ, _ВСЕ_ мало малъски свызанное с питанием проверено.
Предполагаю что-то не в порядке между слоями... болъше предположений нет.
Я не нее положил, ибо слишком много врмени заняло уже.
