Добрый день!
Попала эта плата на ремонт.
Симптомы: сильно грееются полевые транзисторы, дроссели, конденсаторы питания процессора в обоих плечах. Запуска естественно нет.
Диагностика:
- проверил работу ШИМ. Замыкал на землю VID'ы и контролировал напряжения на дросселях. Все напряжения от 1,100 до 1,850 В в норме. При этом никакого нагрева обвязки питания нет.
- Замерил напряжения.
-RES+: 5,12 В и 0В(дежурка).
PCI-слот: 3,34В (A15).
DDR-слот: 2,55В (VDD), 1,27В (Vref), 2,55В (VDDSPD).
AGP-слот: 12В (А1), 3,27В (А9-VCC), 5,11В (B2-5VDS).
- Заметил, что сильно греется ЮМ (в дежурке ЮМ не греется). Между слотами AGP и PCI стоит APM3055L. Вот его напряжения: S - 0,15В, D - 3,27В, G-10,78В.
Похоже, что этот APM под замену? Или же на что-то еще внимание обратить?
Перенес в Ремонт матплат.
Да, под замену. И пока не смените, больше не включайте.
Почитал форум, нашел аналог - IRLR2905. Завтра попробую поменять.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
И еще вопрос...
Взял, для примера, GA-8PE667. На ней, между PCI и AGP слотами, стоят два последовательных APM3055L. На моей плате стоит только один. Для чего нужен второй транзистор? Если на мою плату припоять два транзистора, - хуже не станет?
Т.к. это линейный стабилизатор напряжения, для снижения выделяемой на транзисторах мощности. (P=(Uвх - Uвых)*I). Т.е. для снижения разницы напряжений сделали 2 каскада. У меня нет под руками такой платы, надо вызванивать и /или замерять на пустых площадках. Они могут стоять и в параллель. Тогда ничего страшного, только 2 одинаковых.
Располовинивать ток не проще, а сложнее. Проще примерно располовинивать ток![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Всем спасибо за помощь. Действительно они параллельны. Поставил оба для экспиримента.
Все заработало - BIOS загрузился.
Проверил чистоту напряжения на плече питания процессора.
Во вложении красота, которую снял с осцилографа.
Только начал сомневаться, что это правильные осцилограммы? По-моему, должны быть в форме пилы?
Никто не запрещает заглянуть в примитивный учебник
P.S. UL~dIL/dt - интеграл для периода ШИМ лень рисовать
Да не лень, конечно же... Может просто не в ту степь полез?..![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Продолжают греться полевые транзисторы и дроссели в обвязке питания процессора. Палец терпит конечно, но все-равно не нравится мне это. В добавок плата с обратной стороны тоже греется. Так и должно быть?
Буду изучать Datasheet, - может поможет понять чего-нибудь...
Вам уже сказали, что поможет понять что-нибудь - понимание того, какие бывают преобразователи постоянного напряжения и как они функционируют - и на этом форуме это обсуждалось. Если интересно - скачайте книжку Марти Брауна "Источники питания Расчет и конструирование". По поводу "греется плата с обратной стороны" - ну а что делать ей, когда ее греют?
И научитесь пользоваться осциллографом - осцилограммы неправильные потомиу, что вы неправильно их снимаете...
