GA-8I848P-G не стартует, помогите советом
Клер процессора крутится, не пищит при остутствии памяти. На запускалсь совскм. Замени Q117, Q200 чтобы не греть лишний раз, один оказался пробитым. Какой то перекос по питанию проца. Картинку с измерениями прилагаю. посоветуйте, где посмотреть, поскольку только начал учиться ремонту. Первой была от asus 478, тоже был питатель моста.
gigabyte_ga-8i848p-g_f.jpg99.88 КБ
anakor писал(-а):
Нормальная картина с учетом легкой "неадекватности" показаний мультиметра при измерении высокочастотных импульсных сигналов и неодновременности измерений.
В остальном - напряжение на A15 PCI, сокет (если BGA), BIOS.
напряжение на A15 PCI. после нажатия PW ON появляется 3,3 в. BIOS выпаять и прошить - пока проблемно. С сокетом тоже увы. За коммент спасибо.
Снял верхнюю крышку с сокета (сокет паяный без шаров) - состояние контактов (примерно 5-8) плохое - гнутые, смещенные. Если бы не знал, что никто не лазил, подумал бы, что камень вставлялся и вынимался раз 50, причем в закрый сокет!
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Ну, либо колупаться с выравниванием контактов, либо плату - в доноры:( Выравнивать все не обязательно, можно посмотреть для этого распиновку mPGA 478b
Раз 50 вставлять-вынимать проц в сокет - это ничто, даже и 1000 раз - ничто. Вот если разве что в закрытый - тогда да, одного раза достаточно:)
