GA-8I865GVMK
Здравствуйте, тов. форумчане! Имеется GA-8I865GVMK. Запускается и работает без проблем. Температура северного и южного мостов в норме. Но есть проблема: между нераспаянным AGP и PCI есть два транзистора D1703, один из которых греется так, что невозможно дотронуться. Вопрос один: Что делать? Оставить так, так как "мать" работает или заменить?
Перенес в Песочницу.
для данных изделий отвал сокета широкораспространен, может не стоит тратить свое время?
Был бледный луч надежды:) Но если дейтсвительно отвал сокета... То да, проше оставить как донора.
YuryBogdanov писал(-а):
Однако, на выходе Q125 0.
Я таки издеваюсь - у полевого транзистора нет выхода lol.
Если вы хотите сказать о том, что на истоке Q125 0 В, то это тоже не повод для каких-то проблем - исток Q125 штатно соединен с GND.
Ну, правильнее было конечно же сказать пин. Выход не в смысле выход, а из корпуса выход.
Хм, я вот подумал, может процессор приказал долго жить... Нужно перепроверить возможности POST этой материнской. Хотя думаю, что не увидит мёртвый процессор.
В таком случае можно поиздеваться на тему "у полевого транзистора 3 вывода":D.
Т.е. запомните 3 простых слова (сток, исток, затвор) и пользуйтесь ими (если хотите, чтобы вас понимали:)).
Собирался уже было нести материнскую плату на полку для доронов и решил дать ей шанс... И она заработала! Ничего не делал с ней с последнего раза. Абсолютно. Просто включил БП и нажал на кнопку.
Иллюзий не питаю, вероятно отвал. Северного, южного, сокета... Но больше всего интересен сам факт, что материнску. не трогал ни дёргал. Посмотрим как поведёт себя пациант.
процессор снимался-вынимался? может и кривые контакты.
Нет. Абсолютно. Как лежала со вчерашнего так и лежала. Вчера ещё включил несколько раз - тишина. Сегодня же раздался частый, почти непрерывный стрекот из спикера. Воткнул память. И POST прошел. Подкинул монитор - да- всё заработало. Даже решил поиздеваться - поизгибал плату. Ничего - работает.
Аватар пользователя Orest
Просто , для порядка , напоминаю - на многих GA-*** Clear CMOS джампер - тупо не работает ;)
Проверено лично и неоднокатно ...
Вынимаем батарейку ... и утро вечера мудренее
Мать год, а то и более, пролежала без батарейки. Потом ставилась и вынималась - реакции ноль. После этого с батарейкой пролежала 2 дня. Сначала не работала, после заработала. Собрал в открытую, уже накатил ОС, вторые сутки работает. Посмотрим, что будет в корпусе.
Только один нюанс: mac у сетевой карты - все нули. Первый раз такое вижу. Драйвера родные, с офф. сайта. Прописал пока что в свойсвах.
