Плата с процессором и без, нормально включается с кнопки и выключается.
Без процессора дает постоянный писк.
С процессором дает протяжный писк сразу и замолкает. Кулеры вертятся, напряжение на процессоре 1,35в
Некоторые мосфеты по питанию процессора горячие, некоторые холодные и некоторые тепленькие, греются конденсаторы у Сокета. на мосфетах 3639 имеются импульсы. Пост 00 динамик молчит и пикает коротким когда жму ресет.
Пардон, ошибся. там ножек поменьше на 4. SST тоже. Можно наверно втыкнуть в плату где есть 2я микруха биоса, если не пропалит подвох то перешьет, потом сбросит на исходящую версию когда микруха подменишь. Вообщем слеплю переходник или возьму на прокат. чуго мульку мутить.
Эта хрень из непонятно чего сделаная стоит 120$
уж куда проще сходить к другу с программатором да прошиться нормальненько...
Кстати, вот про ЮМ писали... это он в дежурке уже греется? Тогда забудьте про прошивку ))
...ложки нет
Нет, в дежурке ничего не греется. Прилепил на Юг радиатор как на картинке. Мне думается BIOS - мосфеты по питанию - Пересадка Сокета - Замена процессора удачно сгоревшего в ходе проверок - мусорное ведро.
Биос прошил 2 штуки F5 и F8, со всеми все тоже саме, пик при включение сразу и пост 00, при выключение истошный протянутый сигнал.
Греются только 2 мосфета по питанию, остальные чуть теплые.
Процессор исправный, я вчера плату взял для снятия с нее сокета, минут 10 и донор запустился (заемнил пробитый питатель проца и однотипные что в других связках), проц исправен, донор исправен.
915я пока полутрупик.
Остальные напряжения будете выкладывать? Например - импульсный преобразователь под защелкой PCI-Ex16, транзистор между клокером и СМ, питания памяти и т.д.
Как последующие варианты: TSB43AB23, отвал цокета.
Ок, счас буду глядеть, Сокет уже подготовил.
Если тока проблема в потдержке проца то селеронов 2,5 и 2,6 как грязи и стоят от силы 5 у.е. на барахолках ,а у друга за пиво. И пихать в пациента спокойней будет
Полностью с вами согласен и уже на аукционе несколько вариантов сохранил в избранном.
Зачем? Может просто его на отвал проверить, а не греть или менять сразу.
Или лучше с такой скоростью диагностику полную провели бы да озвучили ее. Погреть и в мусор - это всегда успеется.
На отвал проверял, не реагирует. Мне не нравится как крышка прижимается к процу, как бы не до конца прилегает. На Фоксоне она ровно ложится, а на этой зазор с края остается, но я давил на радиатор, не реагирует. Были лапки замяты, я их выравнил, у одной макушка отвалилась, я её выглул на уровень с остальными. Как вариант. Но её местоположение пробовал туда сюда, не меняется. А чего греется только 2 мосфета а не 4? Вроде 4 дроселя четное количество мосфетов парами.
